Старый 20.05.2013, 14:57   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Системы видеонаблюдения.
Парни, есть кто нибудь на форуме кто занимается установкой и обслуживанием систем видеонаблюдения? Вопрос такой. Имеется уличная камера в термокожухе с автоподогревом. Камера WATEC модель не помню. Временами камера перестает работать. Снял ее, принес домой протестить. Какое то время она работает, потом отключается, питание прямо с камеры отключишь и сразу включишь - она снова какое то время работает. Если кто сталкивался с такой проблемой и благополучно ее решал - поделитесь опытом, а то камеру менять неохота, она очень хорошо видит ночью и по деньгам стоит немало.
kalina вне форума
Старый 20.05.2013, 16:05   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Проверь стабильность питания на камере. Можно попробовать приподнять напряжение на полвольта.
Или возможно в нее попал конденсат, надо разбирать и промывать спиртом.
Darkcat вне форума
Старый 20.05.2013, 17:03   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
А нет ли мыслей на диафрагму?
U F O вне форума
Старый 20.05.2013, 19:56   #4
kalina
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, конденсат вполне возможен, т.к. проблема возникла после прошлогодней жары, а термокожух герметичен. Попробую разобрать.
kalina вне форума
Старый 20.05.2013, 19:59   #5
kalina
Вряд ли, т.к. видеорегистратор сигналит о полной пропаже сигнала, как будто я ее выключил из розетки.
kalina вне форума
Старый 20.05.2013, 20:10   #6
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Тогда согласен, возможно нужно пропаять питающие контакты на плате (микротрещины).
U F O вне форума
Старый 20.05.2013, 20:42   #7
kalina
А вот это для меня уже темный лес. Как увидеть микротрещины, нужен какой нибудь прибор или их так должно быть видно? Камера может работать несколько суток, а потом неожиданно отключиться. Стоит только выдернуть вилку из розетки и снова воткнуть и она летом сразу включается, а зимой спустя несколько минут - пока ее не разогреет обогреватель.
kalina вне форума
Старый 20.05.2013, 21:42   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сдыхает... скорее замена... проблема в микрухе процессора... (скорее после перегрева)
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.05.2013, 22:08   #9
kalina
А как нибудь это дело протестить можно или из описания проблемы и так все ясно без тестов? Камера не китайская, профессиональная, думаю что она должна быть рассчитана на очень широкий рабочий диапазон температур. Термокожух то же не китай, хочется надеяться что дело в какой нибудь ерунде. Хотя в глубине души грызет червячек сомнения.
kalina вне форума
Старый 20.05.2013, 22:31   #10
kalina
Глянул сейчас в поисковике среднюю цену своей камеры и акуел - от 10.000 руб. Завтра буду вскрывать свою и начну с совета darkcat, затем ufo, новую покупать за такие деньги жаба загрызет.
kalina вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
