Старый 15.05.2013, 23:59   #1
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Unhappy троит 5.2
История дёрганья такова : Заводишь машину утром, прогреваешь и едишь, всё ОК. Остановился, заглушил минут на 5-15 завёл, опять всё ОК. А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ !!!! Как только машина постоит в заглушенном состоянии минут 20 - 30, завёл, на холостых иногда (редко ) как бы троит, то сбросит обороты почти на ноль то сама добавит до 1500, заглушил-тут же завёл работает как часы. А самое главно после простоя 20-30 минут при движении начинает дёргаться как будто бензин кончается, подёргается минут 5 и снова едит как положено до следующей остановки двигателя на 20-30 минут. Три раза ездил по лужам, сразу дёргаться начинает (может совпадения ?) Машина дёргается на БЕНЗИНЕ и на ГАЗУ (4 поколения) одинаково !!!! Гранд чероки 5.2 европеец 1998 года. Самодиагностики ключом нету, джекичан не горит, ошибок сканер говорит нет. Надеюсь проблему описал свою правильно (если что не понятно, спросите, но не ругайте я тут новичок) объездил все сервисы толку ноль, тут перелопатил страниц 100 и подобной проблемы не нашёл. Помогите пожалуйста, спасу нет от этого дёрганья !!!
Последний раз редактировалось < Михалыч >; 16.05.2013 в 00:02.
< Михалыч > вне форума
Старый 16.05.2013, 00:03   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
х.з. конечно..но..
моторчик хх..нет? помыть хоть...
дпдз..нет?
вот те на..чего ж так то..
купите себе авто сканер OBD2 ELM327..
ааа увидел про сканер
ошибки может и не покажет а вот как работают датчики видно должно быть..
Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.05.2013 в 00:08.
rennfahrer вне форума
Старый 16.05.2013, 00:06   #3
< Михалыч >
х.з. конечно..но..
моторчик хх..нет?
дпдз..нет?
моторчик ХХ снимал, вымал аккуратно, камеру вычистил эфекта ноль
Старый 16.05.2013, 00:17   #4
rennfahrer
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
дпдз снимал?
у меня тож бывает завышает обороты...при чистке дроселя и снятии дпдз обратил внимание, что при снятии с него ,датчика ,винтов, он сместился ,т.е. повернулся...показалось что был одет на железяку с натягом.
когда собирал-то он встал ровно...пока езжу,вроде нормально.
грешу\грешил на него.
хрен знает кто и как в эти машины до нас лазил...
100 страниц лопатить-дохлый номер..всё у всех по разному...и по разному лечиться.
возьми у кого нибудь датчики на подмену и покатайся....почищенный мхх не значит что он хороший
Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.05.2013 в 00:23.
Старый 16.05.2013, 00:21   #5
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Датчик ДПЗД у меня были схожие симптомы смесяц мозг выносило то все нормуль то вышеперечисленная хрень.Потом джеки чан выскочил.Попробуй на горячую ,когда будет гозовать фишку скинуть,если обороты упадут то он.выскочи чек потом скинеш.Я вообще три дня без фишки ездил.На пешеходном остоновишся,а он зазует иногда больше 2000,еле тормозом держал пешеходы вахуе боятся переходить
Бородатый вне форума
Старый 16.05.2013, 00:27   #6
< Михалыч >
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
я немного не правильно написал, обороты падают на некоторое время и поднимаются сразу на 1500 на секунду а потом на 800 стабилизируются. Но если честно это не так сильно меня выводит из себя, вот дёрганья это пипец !!!
Старый 16.05.2013, 00:28   #7
Бородатый
Тестером проверяли датчик рабочий деже когда чек горел....Взял новый стандарт через месяц крякнулся потом мопар теперь все гуд.
Старый 16.05.2013, 00:30   #8
rennfahrer
он сказал что у него сканер...можно при вкл. зажигании понажимать педаль газа и увидить как реагирует дпдз.
у меня реагировал правильно..а вот механически одет вроде не так был..при снятии его пружиной довернуло...а вроде не должно.
Старый 16.05.2013, 00:32   #9
< Михалыч >
Я оч много читал в нэти о том что мопар эта ФИРМА-УПАКОВЩИК, получается тогда, что ей по барабану что упаковывать, хоть тайвань хоть америку
Старый 16.05.2013, 00:33   #10
Бородатый
Давление в топливной мерил под нагрузкой ?
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
