Старый 14.05.2013, 08:36   #1
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
Exclamation Какое масло лучше залить в AW4?
Подскажите пожалуйста какой фирмы масло лучше залить в AW4
turok1985 вне форума
Старый 14.05.2013, 08:45   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Фирма значения не имеет. Модификация масла atf3 или же atf4+
agregat вне форума
Старый 14.05.2013, 09:45   #3
turok1985
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
а декстрон 2?
Старый 14.05.2013, 09:50   #4
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Нет
agregat вне форума
Старый 14.05.2013, 20:26   #5
Джон
Это же AW4.
Зливай декстрон 2
Джон вне форума
Старый 14.05.2013, 20:42   #6
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Только IIE, IID не канает. Если dexron III, то из бюджетного можно Chevron взять.
BuRa вне форума
Старый 14.05.2013, 21:39   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Нет
На шупе моей AW шки четко и ясно написанно Декстрон 2 , его и заливал .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 14.05.2013, 21:42   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от BuRa Посмотреть сообщение
2Е и 2Д имеет практически одинаковые харрактеристики , только одно из них для более холодных широт , из за этого в центральной части России его не продают .
ICEMEN вне форума
Старый 14.05.2013, 23:04   #9
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
2D-минералка.2Е-синтетика.Да да ,что бы ни говорили,но для Aw4 -синтетика..У ЛИКВИ МОЛИ есть аналог 2Е .на сайте в подборе.Не рекламирую, просто подбор по модели хороший.
Nguingm вне форума
Старый 15.05.2013, 00:41   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Между Dexron 2E и Dexron 2D различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что 2E имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а 2D имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron 2D при -40°С 45000 мПа с , а Dexron 2E при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron 2E . Разницы в фрикционных свойствах нет .
Dexron 2E заменяет Dexron 2D на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом 2D, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
ICEMEN вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
