Старый 11.05.2013, 09:36   #1
По умолчанию Удлинение Панары?
После лифта, передний мост ушел влево, задний вправо.
С передним все просто, пересверлил в мосту новое отверстие под нее и мост вернулся на место.
С задним сложнее, нужно удлинять панарину.
Как лучше сделать, разрезать ее и сделать вставку из трубы. Или вообще делать регулируемую?
Старый 11.05.2013, 10:04   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
мне сделали так: распили панару,прикрутил болты креплений -верх и низ,приложил распил друг другу-при условии мост стоит как надо-я его притягивал цепью с талрепом-контролируя строительным уровнем арка-колесо по вертикали.вижу сколько надо прибавить-убавить.нашел трубу нужного размера.в турбе сделал распил от края по длине на 10см четыре штуки.надел на отрезы панары.прихватили.сняли и проварили.регулировку не стал делать.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...4&d=1367473468
volgarik34 вне форума
Старый 11.05.2013, 10:28   #3
Понятно.. Регулируемую, тоже не вижу смысла делать. Померяю смещение моста и настолько же удлиню вставкой из трубы.
Старый 13.05.2013, 06:23   #4
Померил. Мост ушел вправо на 25 мм. Панару нужно удлинить на 12-13 мм.
Буду пилить панару пополам, делать переходную втулку и обваривать ее. Чертеж втулки чуть позже..
Старый 13.05.2013, 08:33   #5
Старый 13.05.2013, 08:35   #6
alekssandr
глобально....взял кусок трубы и обварил
alekssandr вне форума
Старый 13.05.2013, 08:36   #7
Да лень трубу искать)). Проще выточить, тем более есть металл.
Старый 13.05.2013, 14:50   #8
volgarik34
во втулке зачем внутри отверстие на 10"?
Старый 13.05.2013, 15:55   #9
От балды, токарю удобнее точить будет, после как дыру пройдет
Старый 13.05.2013, 16:39   #10
volgarik34
тока эт,не вари по кругу стержень.видел как у меня сделано? по кругу обваришь метал потеряет прочность лопнет по сварке.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
