Старый 08.05.2013, 07:21   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
По умолчанию Стуки при повороте
Появилась трабла.
Если вывернуть на максимум колеса, в какую сторону, не важно и начать двигаться, то появляются громкие стуки как будто что то, за что то задевает.
Стук этот появляется именно при максимально вывернутых колесах, если угол половина или менее, такого нет.
Может шлицы на полуосях? Или цепь раздатки?
march_cat вне форума
Старый 08.05.2013, 07:39   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня делало при повороте налево динь динь,купил гранату -поменял не помогло.когда менял обнаружил: ступичный вращался с большим усилием и чувствовались перекаты в нем-хана ему.а на след день снял мост и перебрал его.сателлиты были мертвые+подшипники. вообщем надо смотреть здесь .
volgarik34 вне форума
Старый 08.05.2013, 09:05   #3
march_cat
Правый ступичный поменян. При замене посмотрели шлицы на полуоси, подъедены, полуось менять.
Старый 08.05.2013, 21:53   #4
volgarik34
шлицы одни не могут быть съедены.сателлитам хана.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
