Старый 06.05.2013, 09:52   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию штатная сигнализация не реагирует на брелок
Собственно история такая.
Потерял я ключи от гранда на даче. Нашел. В яме с водой. но благо на поверхности, там ветки были, но брелок мокренький был.
Машина не была закрыта и я спокойно приехал в Казань. Решил поставить на сигналку, а машина не реагирует на брелок. Подумал что проблема с брелком. Закрыл машину ключом, предварительно закрыв все двери ЦЗ.
Утром выхожу, открываю ключом и машина начала орать как потерпевшая!
что я только не делал. батарейки менял, брелок разбирал, все чистил и не раз. Результат - 0!
Как быть? как снять с заводской сигналки машину?
Второго брелка нет
Банкир вне форума
Старый 06.05.2013, 10:10   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ключом, включи зажигание и все готово. А че до сих пор орет?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.05.2013, 10:13   #3
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну как то раз такое было и она орала.
в этот раз даже не попробовал.
попробую
Банкир вне форума
Старый 07.05.2013, 09:02   #4
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Так можно же совсем без брелка открывать.
У меня если сначала закрыть все двери кнопкой и захлопнуть дверь, то машина встает на штатную сигналку - начинает моргать лампочка. И потом, когда открываешь ключом замок, не открывая дверь, то лампочка перестаёт моргать, ну и соответственно ничего не срабатывает. Видимо у тебя приемник иммобилайзера в двери перестал работать.
Denis.nsk вне форума
Старый 07.05.2013, 10:08   #5
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
возможно.
вчера приехал с работы, мимо машины идут и брелок на кнопку тычу. чтобы открылась, а она как начнет орать, а потом открылась. Больше пока не экспериментирую, закрываю все ручками
Банкир вне форума
Старый 07.05.2013, 21:32   #6
lexa09587
Марка: WJ 4,7 247, 2000г.в.
Батарейки менял? протри все внутренности брелка спиртиком...мне помогло... я с ключами в кармане в бассейне по купался))) в итоге сначала симптомы были как у тебя, потом феном просушил-стал работать, но сцуко батарейки любые сажал за 5 дней... спиртиком месяц назад протер-пока работает...
lexa09587 вне форума
Старый 08.05.2013, 08:31   #7
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Второго брелка нет
Так и скажи - бухал, а чтобы не начал кататься на авто, ключи отняли и выкинули а по теме - спиртиком пройдись по плате пульта, только без фанатизма и помочь должно, окись снимешь
U F O вне форума
Старый 08.05.2013, 08:50   #8
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Если бы бухал было бы все ясно. а то ведь землю капал, потом песок таскал, трамбовал, типа дорожки делал и так 3 дня не разгибаясь.
Банкир вне форума
Старый 09.05.2013, 09:54   #9
спиртиком не увлекайся. некоторы платы почему то на него реагируют бурной зеленью через некоторое время. и окислы он не снимает. только загрязнения. я бы ликви молью для контактов попробовал, а потом высушить и под микроскопом или лупой пайку просмотреть
Старый 09.05.2013, 17:49   #10
lexa09587
я протирал плату и все внутренности спиртом и все ок.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
