Старый 02.05.2013, 23:48   #1
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
По умолчанию Вискомуфта 249 раздатки. Как вычистить её?
Ребят, подскажите, как из вискомуфты слить старую жидкость? Собрался заменить её. Снял муфту, но нифига не выходит из нее самотёком. Решил покрутить. Тисков нету, молотка нету, как в инструкции от Зеленого крокодила. Насадил на деревяшку, стал вращать туда-обратно. Почуть чуть выходить стало. Усилие прикладывать пришлось дикое. С братом вдвоем крутили потом извращаясь в домашних условиях всем, что под руку попадётся. Выдавить смог.. ну от силы грамм 20-30 наверное. Смех один. Как быть? Может подскажет кто?
Последний раз редактировалось ZooM007; 02.05.2013 в 23:56.
ZooM007 вне форума
Старый 03.05.2013, 00:48   #2
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Вот что гуру в Джипах насоветовал мне....
[31.10.2012 23:39:38] dima-quadra: снимаешь раздатку
[31.10.2012 23:39:47] dima-quadra: разбираешь аккуратно
[31.10.2012 23:39:59] dima-quadra: как сделать - в сети найдешь есть много указаний
[31.10.2012 23:40:06] dima-quadra: вытаскиваешь виску
[31.10.2012 23:40:14] dima-quadra: откручиваешь две пробки
[31.10.2012 23:40:49] dima-quadra: и вместо одной закручиваешь штуцер и подключаешь к компрессору
[31.10.2012 23:41:12] dima-quadra: она соответственно сверху, та через которую выдувать будешь снизу
[31.10.2012 23:41:30] dima-quadra: выдуваешь примерно две суповых ложки
[31.10.2012 23:41:38] dima-quadra: ну или чуть больше
[31.10.2012 23:41:44] dima-quadra: жидкости
[31.10.2012 23:41:58] dima-quadra: и заливаешь туда АТФ-ку
[31.10.2012 23:42:09] dima-quadra: закручиваешь пробки
[31.10.2012 23:42:17] dima-quadra: и все собираешь обратно
[31.10.2012 23:43:35] Алексей: я подробно прокуривал тему про замену жидкости в виске, основная мораль в продаже есть с вязкостью до 10000ед, а в 249ОД вроде как от 20000 и выше надо, а про объем который залить - вообще никто толком не знает....
[31.10.2012 23:44:12] dima-quadra: Воот, ты заменять не будеш, снизишь только вязкость
[31.10.2012 23:44:22] Алексей: И про АТФ туда тоже читал, но честно говоря не понимаю, как он тогда будет подключаться то передок???
[31.10.2012 23:44:37] dima-quadra: будет, будь спок
[31.10.2012 23:44:46] dima-quadra: проверено на десятках машин
[31.10.2012 23:44:48] Алексей: проверено опытом?
[31.10.2012 23:45:00 | Изменены 23:45:06] dima-quadra: абсолютно
[31.10.2012 23:45:46] dima-quadra: попробуй после того как зальешь АТФ-ку в виску провернуть ее зажав в тисках и используя большой водопроводный ключ
[31.10.2012 23:45:51] dima-quadra: ;)
[31.10.2012 23:46:41] Алексей: я правда читал что целиком продувают/промывают и целиком заправляют АТФ, но у него другие св-ва совсем, нежели у силиконовой жид-ти поэтому я и посчитал это колхозом....
[31.10.2012 23:47:00] dima-quadra: если целиком то работать не будет
[31.10.2012 23:47:13] Алексей: а твой метод чуть опорожнить и разбавить более жидкой значит?))
[31.10.2012 23:47:25] dima-quadra: а вот грамм 30 слить и разбавить как раз
[31.10.2012 23:47:29] dima-quadra: проверено
[31.10.2012 23:47:50] Алексей: и по долгу прям работает, нет статистики? Иль каждый год надо будет лазить?
[31.10.2012 23:48:19] dima-quadra: ну года три уже некоторые ездят ничего не трогают
Accent78 вне форума
Старый 03.05.2013, 01:39   #3
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
ответил в личку
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 03.05.2013, 11:06   #4
Champion
я не пойму про вопрос " а передок подключаться будет?" он там постоянно подключен.
Champion вне форума
Старый 03.05.2013, 11:25   #5
Accent78
Где это он постоянно подключен ? На рестайле 1996 и раздатке 249ОД????
Accent78 вне форума
Старый 03.05.2013, 11:26   #6
Accent78
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
ответил в личку
Ответь и мне, я тоже готовлюсь оперировать виску....
Accent78 вне форума
Старый 03.05.2013, 14:05   #7
ZRV
Аватар для ZRV
Да тут все готовятся, про АТФ в небольшом количестве что-то новое. Говорят Нефрас хорошо вымывает. Мне сегодня ПМС 10000 прислали, ток не решусь на эту возню, короче раздатка еще одна есть, поставлю мож рабочая, а на своей потом эксперементировать буду.
ZRV вне форума
Старый 03.05.2013, 16:08   #8
о.олегыч
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Готовятся, готовятся ))))
о.олегыч вне форума
Старый 03.05.2013, 16:13   #9
о.олегыч
ответил в личку
И мне надо ценную инфу от специалиста !!!
о.олегыч вне форума
Старый 03.05.2013, 18:09   #10
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Как этот Нефрас влияет на резиновые сальники? Кто нибудь знает , что лучше бензина может промыть вискомуфту и не повредить(разъесть и т.п.) сальники ? Покурил всю эту тему https://jeep-forum.ru/forum/showthre...%EA%F3&page=24 , залил в муфту два балона силикона не забывая прокручивать перемешивая всё внутри , затем подключил насос для промывки бензином. Три дня подряд качал часов по пять через муфту бензин(насколько глубоко проникает через диски бензин х.з., бензо меняю по мере мутнения , использовал уже 20 литров ) не забывая опять же прокручивать и руками и дрелью. Результата , про который писали в теме по ссылке , что диски внутри муфты стали бренчать и внутренняя часть прокручивается двумя пальчиками , я не добился. Внутренняя шлицевая втулка муфты прокручивается конечно значительно легче , но чувствуется усилие трения этой жидкой субстанции об диски , т.е. полностью она оттуда не вымылась. Может бензик 92 не подходит, а надо как в той теме 95
Последний раз редактировалось temporuneo; 03.05.2013 в 18:23.
temporuneo вне форума
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
