Старый 24.04.2013, 13:56   #1
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
По умолчанию Потраивает при заводке VM531
Добрый день. Вылезла после зимы проблемка. После ночного стояния при заводке потраивает с дымком белым секунды 3-5, потом всё в норме. Такое и раньше иногда зимой было, грешил на контакты свечей, но после потепления ничего не изменилось, даже при +15 такой же эффект. Пару форсунок мокроватые сверху, но это обратки подтекают, может ли эти подтекания влиять или это что то другое? Причём зимой при сильных морозах заводилось с пол оборота, но иногда и потраивало, а сейчас каждое утро троит. Буду благодарен за советы.
karsotrade вне форума
Старый 24.04.2013, 19:46   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, для начала свечи проверь и отремонтируй обратки, чтобы лучше легализовать
проблему, потом посмотришь дальше
Леонидыч вне форума
Старый 24.04.2013, 19:55   #3
valdod
Сообщение от karsotrade Посмотреть сообщение
Обратки хоть вообще сними - на подтраивание это не влияет.
Варианта два:
-либо компрессия в одном из цилиндров низкая.. Здесь понятно- при прогреве компрессия возрастает..
-либо позднее зажигание.
Это скорее всего...
А вот здесь надо будет найти причину...
Либо датчик температуры на комп не работает, либо нет сигнала на ТНВД, либо что-то с управляющей форсункой и т.д.
valdod вне форума
Старый 25.04.2013, 21:57   #4
karsotrade
Это скорее всего...
Спасибо за советы. Я только про позднее зажигание не понял, это ж вроде дизель... И ещё вопрос, если при считывании кодов ошибок всё в порядке, может ли при этом быть неисправны датчики какие то, или управляющая форсунка.
Старый 29.04.2013, 12:37   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Имелось ввиду поздний впрыск топлива. На дизеле регулируется поворотом ТНВД по оси крепления. Как правило при неисправном датчике(отсутствия с него сигнала) должна появиться ошибка.
дядявадя вне форума
Старый 03.05.2013, 00:34   #6
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Сканер или комп выдают только те ошибки, которые электроника распознала. Нужен мотор-тестер или грамотный слесарь, причин много,вероятно форсунки потихоньку умирают.Но начать нужно со свечей,проверить тестером сопротивление.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 03.05.2013, 22:10   #7
karsotrade
Наконец добрался до движка! Поменял трубки обраток, оказалось что все текли, при снятии старые шланги трескались и рассыпались но не снимались, пришлось острым ножом срезать. После замены двигатель реально стал мягче работать. Дальше прозвонил свечи .... и вот она проблема - первая свеча не прозванивалась! Старая стояла ISKRA, поставил TOPRAN, и теперь заводится с пол оборота и не троит!!! Большое спасибо всем за советы. В процессе работы залез в впускной коллектор, а там внутри ... просто ГУТАЛИН толстым слоем на стенках. Вопрос - влияют ли эти отложения на работу двигателя, нужно ли снимать и промывать коллектор?
Старый 04.05.2013, 08:42   #8
Леонидыч
Ну вот видишь, не так страшен чёрт...,а коллектор конечно лучше прочистить а заодно и систему ЕГР посмотреть, это из-за неё колектор засирается и лучше её совсем отключить, есть много тем по этому вопросу.
Леонидыч вне форума
Старый 21.05.2014, 21:24   #9
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
а подскажите от чего можно приспособить трубку на обратку что с форсунок-те что в продаже большого диаметра или слишком толстые
striter52 вне форума
Старый 23.05.2014, 01:58   #10
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Коллектор нехило засирается маслом из системы вентиляции .
DUNAY вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
