Старый 22.04.2013, 19:10   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию загорелся айр-бэг
помыл машину ,загорелся подскажите в чём проблема...
с ув Сергей
RIYAN вне форума
Старый 22.04.2013, 20:31   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
На дорестайле под фарами внизу в нишах к кузову прикручены датчики удара, вполне возможно, что фишки на них промокли и пропал отклик, вот система и ругается. Полезете проверять, скиньте клемму с аккума, и подождите минут 15, пока разрядятся все кондеры, а то ненароком ложное срабатывание можно устроить. Еще проверьте проводку, которая приходит на центральный модуль подушек, на рестайле он под ручником под обшивкой живет, как на дорестайле не знаю. Еще типичная поломка - обрыв "часовой пружины" в баранке, о ней читал, но никогда сам не ремонтировал, пройдитесь поиском.
evgenis вне форума
Старый 22.04.2013, 22:47   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
А какую машину помыли то, не ту в которую лазили: "привет всем ,у друга руль люфтит в верх ,в низ ,в лево ,в право короче по кругу ,сняли плассмаски ,люфт в том месте где регулятор колонки ,посмотрели ,и поняли что она не разборная
ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 09:40   #4
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
ЧТО ДЕЛАТЬ?"
не не сначала зегарелся айр ,а потом полезли в рул колонку
RIYAN вне форума
Старый 23.04.2013, 10:08   #5
Палыч
Ну если машина та же то возможно болтающийся рулевой вал прикончил часовую пружину. Сигнал работает? Во всех положениях руля? И все кнопки что на руле, работают?
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 12:58   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
Вооо как ,короче круиз не работает,ещё какие то 2 кнопки, пока не не знаю для чего ,тоже не работают , а сигнал да работает
RIYAN вне форума
Старый 23.04.2013, 14:46   #7
Палыч
Если сигнал устойчиво работает во всех положениях руля, то мож и не пружина. Разобрать её, посмотреть, прозвонить не долго, но и накосячить при этом - ещё быстрее!! Может по климату можно проверить работу подушек, он много чего может, где то тема была.
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 14:58   #8
RIYAN
Аватар для RIYAN
можно ссылочку на темку ,буду оч признателен
RIYAN вне форума
Старый 23.04.2013, 15:07   #9
Палыч
Поищи здесь:https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921 Климат много чего может, но про подушки - только моё предположение. Где то у меня книга есть по ZJ, там тоже расписаны функции климата.
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 15:32   #10
RIYAN
Аватар для RIYAN
спасибо
RIYAN вне форума
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
