Старый 19.04.2010, 20:36   #1
Scout
Марка: Кирпич
По умолчанию Как натянуть приводной ремень?
Форумчане, дайте, совет, пожалуйста!
Решил заменить на кирпиче 4-х литровом приводной ремень. Купил аналогичный - снял старые ремень, а новый не могу натянуть. При полностью вкрученном болте-натяжителя до полного натяжения ремня еще сантиметров пятнадцать. Что не так?
Scout вне форума
Старый 19.04.2010, 20:40   #2
KWJ
Аватар для KWJ
может сравнить длину старого и нового? )))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.04.2010, 21:52   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Тоже была такая штука, только на шевролете Тахо, новый ремень был на 20 см короче старого!
shlik29 вне форума
Старый 19.04.2010, 22:43   #4
А ты ремень правельно уложил?
Старый 20.04.2010, 14:12   #5
Scout
Марка: Кирпич
По умолчанию Уточнение
Ремень точно правильный - я пробовал вместо нового старый поставить обратно - та же фигня. А насчет правильно ли уложил - делал по ссылке http://sklad-13rus.ru/jpg/18/37-9.jpg
Scout вне форума
Старый 20.04.2010, 22:40   #6
valdod
У меня под капотом схема нарисована по другому, ну и стоит соответственно, жалко, сейчас не сфоткаю.
Попробую объяснить
на пальцах, если поймешь.
Если смотреть на твой рисунок, то ремень сходящий с левой нижней стороны шкива колевала надо уложить вначале не на шкив генератора, а на ролик. Затем с него на генератор, а потом на кондиционер. А далее все правильно.
Понял?
Счас попробую
Но, блин, дождь ведрами льет
Думаю, что все получится...
Последний раз редактировалось valdod; 20.04.2010 в 22:52.
valdod вне форума
Старый 28.10.2018, 13:16   #7
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Подскажите какие болты ослаблять и в какой последовательности что-бы снять а потом натянуть ремень!
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
