Старый 12.04.2013, 05:47   #1
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
Unhappy Помогите! хочу поставить мосты от 5.2 на 4.0 литра
turok1985 вне форума
Старый 12.04.2013, 06:43   #2
barracuda
Аватар для barracuda
и в чем проблема. открутил прикрутил.
barracuda вне форума
Старый 12.04.2013, 08:36   #3
turok1985
проблема в том что передаточное число другое у редуктора. Как интересно она поедите кто нибудь пробовал
Старый 12.04.2013, 08:59   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от turok1985 Посмотреть сообщение
Если ставить оба моста, то малость тупее, но максималка будет больше.
origin вне форума
Старый 12.04.2013, 09:42   #5
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Ничего не перепутал?
Если ставить пары 3.73(5.2) вместо 3.55(4.0), то получится как раз наоборот: разгон резвее, максималка ниже. Но в целом разница будет почти неощутима, примерно 5%.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 12.04.2013, 10:03   #6
origin
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
А, да, сорри. Я про обратный своп писал. Наоборот всё.
origin вне форума
Старый 12.04.2013, 10:31   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Разницы нет так-как на 4,0 с завода ставились и 3,55 и 3,73 и даже с одинаковым размером колёс, хотя на 3,73 чаще ставили резину 235х75х15, а на подвеске Heavy Duty Suspension w/Gas Shocks 245х70х15, а на 3,55 и штатной подвеске шла 225х75х15.
все данные взяты из расшифровок живых машин , моих клиентов и моей лично...
и ещё RRRight прав 3,55 по максимальной скорости выше чем 3,73 .. за то у 3,73 тяга выше
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 12.04.2013 в 10:34.
Стас 69 См вне форума
Старый 15.04.2013, 05:53   #8
turok1985
По умолчанию А как же длина корданов
Старый 15.04.2013, 23:43   #9
Стас 69 См
ДЛИНА КАРДАНОВ : ВАЖНО ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНЕМ МОСТУ , ЕСТЬ МОСТ ПОД КРЕСТОВИНУ , ЕСТЬ ПОД ШРУС... У НИХ РАЗНАЯ ДЛИНА ХВОСТОВИКА...
ЕСЛИ МОСТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ГОДУ ТО КАРДАНЫ РОЛИ НЕ ИГРАЮТ..
ДЛИНА КАРДАНОВ ВАЖНА ПРИ СМЕНЕ ДВИГАТЕЛЯ 4,0 НА 5,2 ИЛИ НАОБОРОТ, ПО ТОМУ КАК РАЗНОЙ ДЛИНЫ КОРОБКИ
Старый 23.04.2013, 23:44   #10
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Разжуйте подробнее плз... Для тугих)))
Сзади на гранде пружины, а на кирпиче рессоры
Как будет держаться верхнее крепление пружины??
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
