Старый 09.04.2013, 21:50   #1
максим154
Аватар для максим154
Марка: jeep grand cherokee 4.0
По умолчанию электро сиденья
94 год. Гранд 4.0 электро привод наелся, Кто нить делал?? А если моторчики? На что поменять можно?
максим154 вне форума
Старый 09.04.2013, 21:52   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Блок кнопок сначало снять,разобрать и почистить контакты.проблема обычно там.
dimkats06 вне форума
Старый 09.04.2013, 22:22   #3
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
не работают все положения? оба сидения?
Gavrosh вне форума
Старый 09.04.2013, 23:37   #4
максим154
Пассажирское работает, а водительское нет! Кнопку нажимаеш в горизонтальном положение не едет, Моторчик работает но с затуханием, будто батарейка садиться.
Старый 10.04.2013, 01:25   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от максим154 Посмотреть сообщение
Снять сидение, осмотреть салазки, если нужно подварить, в общем устранить механические повреждения, если есть. Удалить старую смазку, грязь и ржу с червячных приводов, кулис и салазок. Зачистить, обезжирить и покрасить на 2 слоя места коррозии на салазках. Смазать все движущиеся части любой низкотемпературной консистентной смазкой. Проверить провода на предмет повреждений, контакты фишек и кнопок почистить и смазать силиконовым спреем или ВД40. Проверить работоспособность, подключив к соответсвующим контактам разъема сидения питание от аккума, распиновку не помню, можно посмотреть тестером куда приходят + и - на клемме, торчащей из ковра. После всех процедур сиденье должно ожить и не беспокоить несколько лет, ни чего сложного.
evgenis вне форума
Старый 10.04.2013, 07:42   #6
yakobson
Аватар для yakobson
А кто-нить люфт в салазках убирал? если да, то как?
yakobson вне форума
Старый 10.04.2013, 14:44   #7
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Была у меня такая же проблемма с пассажирским креслом. Тупо здернул его и прозванил всю праводку в нем, почистил все, что можно и заработало. Просто небыло контакта в переключателе. Да ещё впиндюлил обогрев сидений "Емелю - УК2"
Смерш вне форума
Старый 10.04.2013, 17:40   #8
платар
Аватар для платар
смотрел как то, только если новые "пальцы" точить и завальцовывать на месте
платар вне форума
Старый 20.04.2013, 14:41   #9
pupspnz
Марка: grand cherokee
тоже после покупки ни одна регулировка не работала, сняли сидушки, прочистили везде, смазали все что можно, моторчики проверяли снимая по отдельноссти, выводы просты: russian климат. (все работает второй год)
pupspnz вне форума
Старый 20.04.2013, 14:46   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Еще щетки на моторчике глянь , бывает изнашиваются если котаться не на машине а на седениях
sokol76 вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
