Старый 05.04.2013, 13:07   #1
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
По умолчанию Ньюансы снятия автомата?
Мужики, у карифана на зэтке автомату пришол капут, снимать будем сами. есть ли какие нибудь ньюансы снятия оного, карданы открутим, раздатку сдёрнем, тросики, фишки,тяги отцепим,колокол надо откручивать?, если надо, то где отверстия технологические, на скольких болтах\шпильках она сидит, есть засадные?Что ещё упустил? Поиск курил, ничего толком не написано, мож ссыль дадите какую нибудь покурить.
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 05.04.2013, 14:09   #2
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Если память не изменяет там порядка 6 болтов в самой коробке ( 4 со стороны коробки к двиглу, 2 со стороны движка) и 4 маленьких болта которыми прикручен бублик к драйв плате. Ну это не считая стартера, балки с подушкой и креплений железок шифтера раздатки, все остальное уже тросики и проводка.
Мурад вне форума
Старый 05.04.2013, 15:18   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
автомат снимать и ставить вместе с бубликом.я наклонял двигатель положив на верхние рычаги трубу-ложится на поддон двигателя.шланги ,провода,трубки не рвутся при таком наклоне.физически тяжело.
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...ry-989-10.html
volgarik34 вне форума
Старый 05.04.2013, 15:49   #4
AVTX
Аватар для AVTX
"Установка АКПП 44RE (А500) Grand Cherokee" http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../avtx/journal/ Снятие в обратном порядке. Под движок 5.2 ни чего не подставлял. При опускании коробки движок лёг выпускными коллекторами на лонжероны и всё. Ни чего не сломалось. И конечно снимать вместе с бубликом. Коробка очень тяжёлая. Масло лучше слить, хоть немного полегче будет.
Последний раз редактировалось AVTX; 05.04.2013 в 15:59.
AVTX вне форума
Старый 05.04.2013, 16:25   #5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
думаю эта тема поможет
Старый 05.04.2013, 16:45   #6
Мурад
Аватар для Мурад
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Фигня все - я на 2х подкатных домкратах опускал и ставил на место в 1 рыло в гараже.
Мурад вне форума
Старый 05.04.2013, 19:25   #7
Костэн
Марка: Йошик
Если мотор 5.2- не совсем. На 5.2, чтобы подобраться к одному болту, надо снять масляный фильтр двигателя. Это таки раз. Второй момент- чтобы не свернуть голову датчику положения коленвала, его тоже лучше снять.
Костэн вне форума
Старый 05.04.2013, 19:44   #8
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Костэн Посмотреть сообщение
Снять фильтр-это да. Но датчик можно не снимать.
AVTX вне форума
Старый 05.04.2013, 19:46   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Актуальненько, в следующие выхи буду коробку перекидывать
Горыныч вне форума
Старый 05.04.2013, 19:46   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Мурад Посмотреть сообщение
Ты просто Бетмен (в хорошем смысле)
AVTX вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
