Старый 02.04.2013, 22:37   #1
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow Проблема с АБС после замены дана30
Всем привет. Нужна помощь !!! Поменял целиком пер мост ДАНА 30 на ZJ 93 / При движении накатом со скоростью до 10 км ,ч происходит самопроизвольное срабатывание абс. прокачка тормозов эффекта не дала. может есть какие нить нюансы ??? в мануале про это нет....похоже что в системе воздух но как его убрать вот вопрос ?? задние тормоза барабаны . Может кто знает хитрость ??
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 03.04.2013, 06:49   #2
DRB2 в помощь.
Старый 03.04.2013, 07:24   #3
alekssandr
датчики свои оставил ?
alekssandr вне форума
Старый 03.04.2013, 10:21   #4
Джон
надо отрегулировать зазор между датчиком и кольцом абс
Джон вне форума
Старый 03.04.2013, 13:44   #5
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Провод наверно гдето переломили.
Туурнгайт вне форума
Старый 03.04.2013, 21:23   #6
СЕРЁГА555
Arrow проблема с абс
неее провода на датчики визуально целые и откручивались очень аккуратно они остались и что такое ДРБ 2 и как отрегулировать зазор если там нет регулировки ***???
Старый 04.04.2013, 15:22   #7
Туурнгайт
Провода и будут визуально целыеДатчики и провода можно проверить и без сканера. Могут ещё гребёнки быть сбитые или засранные сильно...
Старый 09.04.2013, 21:04   #8
СЕРЁГА555
Arrow
зазор где-то 1 мм гребёнка чистая . или попробовать свои привода поставить обратно ?? какие есть мнения ???
Старый 11.04.2013, 21:44   #9
СЕРЁГА555
всем спасибо за советы проблема решилась
Старый 11.04.2013, 21:47   #10
Lake_210
Ну и как же???
Lake_210 вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
