Старый 29.03.2013, 09:51   #1
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
По умолчанию Не моргают повортники с одной стороны
XJ реникс 90 г.в.
Такая вот ерунда. Левые поворотники работают в прерывистом режиме, а правые тупо горят и все.
Индикация на панели есть, и тоже не моргает - горит постоянно.
Книжки (заказана не пришла еще), схемы и времени разбираться нет - завтра рано утром ехать в Мурманск. Без работающих сигналов стремновато. Времени на лечение до вечера
Подскажите куда ткнуться и что проверить?
Там одна общая релюха или две (по одной на каждую сторону)?
Где находится реле?
Чем общедоступным можно заменить?
Что еще может быть?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 01.04.2013, 04:24   #2
Beeams
Аватар для Beeams
ну и гавнище ты купил)))
Beeams вне форума
Старый 02.04.2013, 20:13   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
За что ж ты так его...
frostcraft вне форума
Старый 04.04.2013, 21:15   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от serg51 Посмотреть сообщение
XJ реникс 90 г.в.
Такая вот ерунда.
Вероятно существенно около темы, но отвечу на примере WG:
1. перестал периодически включаться левый поворотник.
2. условия отказа - зима, в салоне печка - кочегарит.
3. запускается - с аварийки. т.е. если при отбитом вниз левом поворотнике (включить и выключить аварийку) - он будет моргать - как новорожденный.
4. с потеплением наружки, и уменьшением темп. климата - проблемы - нет.
5. Решение проблемы принадлежит супруге. (Сам грешил на контактное кольцо, либо на потроха подрулевого).
Grover вне форума
Старый 04.04.2013, 21:19   #5
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Вот это - прощелкал. F-1?
Grover вне форума
Старый 05.04.2013, 00:04   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Надо вынуть реле, оно под рулевой колонкой, выше предохранитей, разобрать его, пропаять контакты на плате, и будет Вам счастье. Болезнб модели реле поворотов!
Степаныч вне форума
Старый 07.04.2013, 14:50   #7
Varefev
Марка: Jeep Grand Cheroke 2,7 WJ 2004
Привет у меня на вжике так было, паросто рыле там поворотов на выгебоне - многоконтактное, почистили контакты и выздоровил авто, а то электрики уже начали насчитывать тысячами....
Varefev вне форума
Старый 08.04.2013, 18:52   #8
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Спасибо, коллеги! . Теперь "познакомимся" с рэле.
Grover вне форума
Старый 28.04.2015, 01:24   #9
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Возник такой же трабл. Повороты справа просто светят не моргая. Реле снял, пропаял. Не помогло. Прозвонил все дорожки - целые. Почистил контакт реле - пофигу. Оно срабатывает на замыкание цепи, а щелк-щелк не происходит. В диоды тестером потыкал, вроде целые, кондеры тоже, сопротивления сопротивляются. Аспода, подскажите что могло произойти. Авто WJ 99года.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 28.04.2015, 06:31   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Если лампы, при включении поворотов, загораются, но не моргают, то скорее всего это проблема самого реле, и скорее всего самого чипа, что в нем установлен.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
