Старый 28.03.2013, 02:18   #1
Champion
По умолчанию Разобрал 249
Умерли ВСЕ подшипники.
Вопросы возникли такие:
1. На первой фоте кто как доставал этот подшипник? Я по всякому уже пытался и если мне не подскажите я как сварщик просто приварю к нему че нить и вытащу :)
2. На второй фото опять же вопрос вынимается ли подшипник этот и если вынимается то как?
3. Цепь от просто 249 подойдет мне?
Последний раз редактировалось Champion; 28.03.2013 в 13:43.
Champion вне форума
Старый 28.03.2013, 02:41   #2
Николай Пименов
Попробую ответить на 3 - нет, цепь другая и на 249ОД дешевле. Вроде так.
1 - меняется, оправками выбивается и вставляется. Выбивается лапчатой оправкой и обратным молотком, забивается обычным через оправку.
2 - скорее всего тоже, но в документашке именно этого подшипника не нашел чего-то...
Николай Пименов вне форума
Старый 28.03.2013, 03:01   #3
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
КАк определил что потшипники все умерли???Ятоже влес в свою 242 выла,,,,эти потшипники убить практически невозможно.Менял хорошие на новые.Может маслянный насос???
Бородатый вне форума
Старый 28.03.2013, 08:18   #4
yakobson
Аватар для yakobson
А зачем через оправку выбивать? Все равно под замену. Можно просто их обратным молотком выбить. А забивать согласен, нужно через головку или оправку какую
yakobson вне форума
Старый 28.03.2013, 08:58   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Эти подшипники не могут умереть не убив валы... А цепи одинаковые!
Палыч вне форума
Старый 28.03.2013, 11:13   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Цепь однозначно одинаковая
Стас 69 См вне форума
Старый 28.03.2013, 12:04   #7
Николай Пименов
Ну одинаковая так одинаковая...
Старый 28.03.2013, 12:21   #8
Champion
ну машина прошла 400 тыщ и я думаю, что даже вечные подшипники умрут, но за игольчатые согласен, что они редко умирают так как у них площадь контакта большая, но думаю тоже поменять раз уж залез.
Маслозаборник так и должен быть скошен и треснут или это его цепь разбила? да и там я вопрос на видео еще задаю про эти две прокладки,это вал должен ходить в планетарке или плотно стоит?
Блин разместил видео и ютьюб заблокировали наше государство любимое внесло ег ов список экстримисских... :(
Последний раз редактировалось Champion; 28.03.2013 в 12:32.
Champion вне форума
Старый 28.03.2013, 12:47   #9
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
цепь однозначно растянута ,я купил цепь она в длину была 42см,вал в планетарке не должен так сильно ходить и тем более в лево и в право ,маслозаборник есть у меня целый если что в лс
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 28.03.2013, 12:54   #10
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Абсолютно нормальная раздатка, меняй цепь и собирай, кстати это не OD, а просто 249.
Romashkin2 вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
