Старый 14.03.2013, 21:15   #1
gears
Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
По умолчанию Не работает подсветка приборки(((
Было раз перегорал предохран, в этот раз это ничего не дало((( что может быть? если резистор то где он находится? или может что другое подскажите пожалуйста...
zj 94 г.
Последний раз редактировалось gears; 14.03.2013 в 21:18.
gears вне форума
Старый 16.03.2013, 12:56   #2
gears
Не было ни у кого такого?
gears вне форума
Старый 16.03.2013, 14:04   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Массу проверь , вообще выясни какими проводами подходит питалово на подсветку и прозвони на разьеме , - на землю , + на +12 , все очень просто там питалово или есть или его нет . Чаще всего козлит - . Кидаешь времянку и все работает , а потом ищешь пропажу .
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2013, 14:15   #4
wartburger
Аватар для wartburger
Марка: jeep grand cherokee ZJ, 4,0 Limited, 1994 г.в. (продан), теперь ML 163, 4,3.
Было такое, разобрал регулятор яркости, оказалось проблема в контактах, точнее в массовом проводе от него. Прикрутил, собрал, все заработало.
wartburger вне форума
Старый 16.03.2013, 14:39   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от wartburger Посмотреть сообщение
Массовый провод чаще всего мозг сносит ))))) , закономерность )))))
sokol76 вне форума
Старый 17.03.2013, 12:12   #6
gears
Спасибо кто ответил, буду разбирать..
gears вне форума
Старый 17.03.2013, 18:32   #7
gears
gears вне форума
Старый 17.03.2013, 18:35   #8
gears
куда смотреть и что поять??? помогите..
gears вне форума
Старый 17.03.2013, 19:00   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я так и не победил подсветку , замкнул вроде оранжевые провода прям на штекере и свет заработал , тока без регулировки яркости . кстати на блоке был у меня один косяк , там где белая пластмаска к плате прижимается , перетерлась дорожка , она отвечает за диньканье , когда забудешь габариты выключить . короче , дело может быть не в этом блоке , есть еще один , стоит слева от руля чуть глубже . ищи мою тему про подсветку приборки , там мне много советов надавали . если не справишся напиши Степанычу , он супер электрик , думаю не откажет и заново объяснит про блоки .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 17.03.2013, 22:27   #10
gears
Спасибо большое...
gears вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
