Старый 12.04.2010, 09:07   #1
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
По умолчанию Промывка двигателя и тд, тп нужен совет новенькому.
2 недели назад стал обладателем Гранд Чероки ZJ 1996г/в ,5,2L, 249.
В связи несколько вопросов к бывалым и гуру.
1. Чем промыть двиг. без последствий типа забило канал. Под клапанной крышкой нагар довольно нехороший, чувствую он присутствует внутри двигла.
2. Утром после запуска звук вращения шестеренок без смазки исчезающий по истечению некоторого времени.
3. Может ли быть тычек из-за растянутой цепи в раздатке. (Бывает иногда при рванном трафике на небольшой скорости где то между 2-ой и 3-ей передачей при сбросе газа)
4. Время от времени при холостых на ходу(скорость минимальная) или на месте руль тяжелеет очень, при разгазовке все норм.
Faiz вне форума
Старый 12.04.2010, 13:13   #2
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
промой нормально сначало 5 минуткой потом нормальной промывкой пару раз!!!!!
глеб вне форума
Старый 12.04.2010, 14:08   #3
Я бы не стал промывками пользоватся. У меня сосед беху промыл ...масло залил - 100 метров проехал и словил клина. Я крайслер промывал частой заменой масла через две тышшы.раз 10ть сменил.Клапанныю вскрыл - как новая.
Старый 12.04.2010, 15:07   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
производитель не рекомендует промывать двигатель и пользоваться промывкой
Volchonok вне форума
Старый 15.04.2010, 14:54   #5
Logist
Аватар для Logist
Марка: WJ 4,7 Limited
Вот это более правильное решение, несколько раз менять масло через небольшой пробег 3-5 тыс км., а то дествительно от промывки забъются нах каналы, особенно если сам говоришь чо под крышкой есть нагар.
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты...
Logist вне форума
Старый 16.04.2010, 11:25   #6
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
Совершенно точно могу сказать что промывать двигатель, тем более которому 12 лет и скорее всего большую часть времени ездил на минералке не стоит, большой риск того, что забьются масленые каналы и словишь клина, проверено на себе и на таком же двигателе, на предложение мастеров промыть сомнения были но подкупило 2 высших образования у слесаря (профильных) и хорошая рекомендация как грамотных специалистов, после промывки проехал 50 км, а потом на эвакуаторе к Лёхе с Димой, спасибо им, воткнули другой мотор, но теперь проблема с номером двигла, т.к. в ПТС вписан. Вот так вот. А так промыть конечно можно, но лучше маслом.
pit-777 вне форума
Старый 16.04.2010, 11:27   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
абсолютно согласен
cx27 вне форума
Старый 16.04.2010, 13:23   #8
Faiz
Спасибо всем !
Буду чаще менять масло тем самым скорее всего промоется все внутри. Имхо.
Faiz вне форума
Старый 19.05.2010, 00:35   #9
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Привет, тоже хочу прочистить движок частой сменой масла. Какое масло лучше лить на этот период?
BuRa вне форума
Старый 19.05.2010, 00:44   #10
Сообщение от BuRa Посмотреть сообщение
вот пацаны...сами подумайте ЧЕМ ПРОМЫТЬ ДВИЖОК? ... я бы снял поддон ,промыл там всё кёрхером,и клапанные крышки тоже ...опять же промыл. А остальное домывал бы(лето на улице) минералко 10 w40 через тышшу две...
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
