Старый 05.03.2013, 18:58   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
По умолчанию дымит 5,2
добрый день!начал прикатывать мотор и акпп.проехал км 50-60 за два дня.на третий день пришел- запуск-дым, копоть, пердит.вижу форсунка одна по корпусу мокрая.думаю черт с ней пошел купил новые bosch 207.поставил и такая же хрень.пока холодный был вроде работал нормально,прогрелся и давай дымить черным,не тянет ,обороты не развивает.расход жуткий 85 на компе.иногда просирало и прыгал.
свечи менял,жутко копоть на них,давление бенза по норме.ошибки не горят.мап скинул -ошибка загорелась лучше не стало.
вопрос куда глядеть?
volgarik34 вне форума
Старый 05.03.2013, 20:33   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
на ошибку смотреть - какая?
- возможна причина в датчике температуры.
EBгений вне форума
Старый 05.03.2013, 20:51   #3
volgarik34
чек не горит.я не проверял по самодиагностике.тупнул.
Старый 05.03.2013, 22:07   #4
PendalFF
Есличо - у меня лежит мотор 5.2 нормальный за 20 тыщ:)
PendalFF вне форума
Старый 05.03.2013, 22:31   #5
volgarik34
спасибо.в мой мотор поставлено много :нового.распред ,кольца и тп.обкатываю.компрессия норма
Старый 06.03.2013, 00:16   #6
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию возможна причина в датчике температуры.
Проверить температуру по климату.
Палыч вне форума
Старый 06.03.2013, 07:54   #7
volgarik34
у меня loredo/ ac -не климат.
Старый 06.03.2013, 09:19   #8
Палыч
Пожалуй проводка всё-таки, раз после замены форсунок немного поработала хорошо. Пошебуршили проводку - поработало("пока холодный был вроде работал нормально"). Форсунки управляются минусом и если управляющий провод коротит на массу то и будет лить вплоть до беспрерывного(но у этот всёж работает). Ну и датчики температуры, двигателя и поступающего воздуха. Надо смотреть схемы, на ВАЗах - снимаешь разъём - думает что перегрелся, включает вентилятор охл. Но сами датчики надёжные и у тебя периодически норм("иногда просирало и прыгал.")., значит - проводка.
Палыч вне форума
Старый 06.03.2013, 09:20   #9
Палыч
Пожалуй проводка всё-таки, раз после замены форсунок немного поработала хорошо. Пошебуршили проводку - поработало("пока холодный был вроде работал нормально"). Форсунки управляются минусом и если управляющий провод коротит на массу то и будет лить вплоть до беспрерывного(но этот всёж работает). Ну и датчики температуры, двигателя и поступающего воздуха. Надо смотреть схемы, на ВАЗах - снимаешь разъём - думает что перегрелся, включает вентилятор охл. Но сами датчики надёжные и у тебя периодически норм("иногда просирало и прыгал.")., значит - проводка.
Палыч вне форума
Старый 06.03.2013, 22:59   #10
volgarik34
форсунки проверил тестером-мигают,значит не включены постоянно.мап проверил-вольтаж меняется.лямбду-скинул разъем,ошибка не вылезла.интересно почему?остальные проверки оставил на завтра
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
