Старый 26.02.2013, 05:36   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию объем АТФ в АКПП при смене агрегата
Гутен всем!!
Народ подскажите: буду менять АКПП. На водку. Шучу, на контрактную. Соответственно смена жижи. Сколько её надо при подобном процессе? В ФАКе около 4л, при замене как то вливал около 5. А при смене АКПП? Не хочется потом носится по городу пешком ради литра
44RE
платар вне форума
Старый 26.02.2013, 06:04   #2
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Гутен всем!!
44RE
Возьми две банки по 4 л, думаю хватит, лишнего не бывает. Да и на прозапас в виде долива при эксплуатации. Сам скоро сабираюсь менять и прокладку купил с фильтром.
Смерш вне форума
Старый 26.02.2013, 06:31   #3
платар
Аватар для платар
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
у нас в академии мопар литровый по 340
надеюсь доливать не придется
платар вне форума
Старый 26.02.2013, 07:31   #4
alekssandr
после капиталки влазит около 10 литров
alekssandr вне форума
Старый 26.02.2013, 08:51   #5
Смерш
Аватар для Смерш
Сашь привет! Вапрос не по теме малость: какую смазку лить в задний мост? А то ту каторую рекомендуют 90W? что то я в магазах не встречал или можно лить ту же что и в передний!?
Смерш вне форума
Старый 26.02.2013, 08:52   #6
Он бублик то не будет снимать.
Литров 5-6 уйдет.
Старый 26.02.2013, 14:46   #7
платар
Аватар для платар
Литров 5-6 уйдет.
думаю полность буду всю систему промывать
платар вне форума
Старый 26.02.2013, 14:47   #8
платар
Аватар для платар
за сим вопрос: при промывки радиатора какие то нюансы есть?
платар вне форума
Старый 27.02.2013, 08:05   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
промывал радиатор так:компрессором подул в одну трубку,потом в другую,трансмиссионным шприцом (которым в редукторы и кпп заливают масло)вдавил немного-продул ,опять вдавил,опять продул.дуется легко -я и закончил.масла после ремонта залил прим 9литров.
volgarik34 вне форума
Старый 27.02.2013, 11:24   #10
платар
Аватар для платар
спасибо.
платар вне форума
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
