Старый 24.02.2013, 12:56   #1
По умолчанию Ремонт насоса ГУР?
Никто не заморачивался? На покатушках вчера перегрел насос, да так, что через соединение бачка ГУР и насоса, потекла жижа. Соединение восстановил-течи нет, но ГУР на ХХ плохо работает, тяжело крутить руль. Газку поддашь -все ОК.
Последний раз редактировалось Skydive; 24.02.2013 в 16:19.
Старый 24.02.2013, 13:02   #2
я узнавал - подшипники заменить не дорого а сами шестерёнки 4500р.
Старый 24.02.2013, 13:13   #3
Понятно, подшипники сальники нормальные.. Сам насос разборный собственно, щас найду бушный, разберу, посмотрю, что к чему..
Старый 24.02.2013, 14:38   #4
valdod
Та делали...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32979
Только похоже на подклинившие лопатки и задраную эвольвенту - а это не лечиться...
valdod вне форума
Старый 24.02.2013, 16:16   #5
Та делали...
О спасиб!
Старый 20.03.2013, 07:08   #6
:Кстати долго искал болт который можно вкрутить в насос, и таким образом насадить шкив. Короче по резьбе подходит болт -крепления впускного-выпускного коллекторов!
Старый 20.03.2013, 16:39   #7
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Надо ставить радиатор на ГУР.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 20.03.2013, 19:31   #8
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Уже кручу в руках радиатор ГУР от Шнивы))).
Поставлю его на обратку, где нет давления.
Старый 20.03.2013, 21:55   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тоже думаю...
только за чем? масло никогда не ощущал горячим....
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.03.2013, 23:26   #10
Поставил когда после активной рулёжки в говнах оригинальное масло выгнало из под пробки. Ощутил, в основном по звуку в крайних положениях руля на оборотах - звуки пропали. Из под пробки больше не выгоняло. Радиатор то ли от волги, то ли от уаза, не помню.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
