Старый 08.02.2013, 01:58   #1
8osn2009
Марка: пока нету
По умолчанию смещение моста
люди подскажите что может быть в сервисах разводят руками:
мост передний сместился в право, ручаги стоят новые, сход развал сделан всё в пределах допуска, резина стоит 255 65 16 левое колесо трётся о край бампера,левое колесо дальше правого от арки на 2 см лифта нету иашина гранд чероки 5.2 орвис
8osn2009 вне форума
Старый 08.02.2013, 02:12   #2
MaxOn
Аватар для MaxOn
ну, видимо, машина все таки лифтована была??... могу предположить, что пружины просели... при лифте мост уходит влево на зиджиках и его возвращают на место колдуя с панариной (кто как, кто-то домик переносит, кто-то отверстие пересверливает, а кто-то саму панарину ставит тюнинговую)... а теперь морда у машины просела и мост ушел в противоположенную сторону, т.е. вправо...
MaxOn вне форума
Старый 08.02.2013, 02:16   #3
8osn2009
Марка: пока нету
вроде панара родная стоит и крепление её
8osn2009 вне форума
Старый 08.02.2013, 02:30   #4
MaxOn
Аватар для MaxOn
ты уже купил машину со смещенным мостом или он при тебе сместился? Если отверстие на креплении панары к мосту пересверлено, то это и не увидишь, сайлент панары может перекрывать родное отверстие...
MaxOn вне форума
Старый 08.02.2013, 03:01   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
при чем тут панара ? по аркам судить о положении моста не совсем правильно , сход-развал сделали , а кастор ? может сервисмены намудрили , на передних нижних рычагах к мосту болты с эксцентриками , их крутили ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 08.02.2013, 03:50   #6
MaxOn
Аватар для MaxOn
так человек говорит, что все в пределах допуска... был бы кастор вне значений нормы - ему бы наверняка на сход-развале об этом сказали...
И если накрутить болты регулировки кастора в противоположенные относительно друг друга положения, то мост развернет относительно поперечной оси, но никак не относительно продольной... и колея немного уже станет у передних колес, но не на много, визуально это изменение даже не заметно будет... не настолько там большие пределы регулировки...
и, может, конечно, действительно не совсем правильно судить о положении моста по аркам, но не тогда, когда речь идет о 2-х сантиметрах....
MaxOn вне форума
Старый 08.02.2013, 04:37   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да кто его знает , куда мост сместился , вправо иль вперед . он вобще пружины искал еще , мож не те поставил ... можно от задних колес рулеткой померить , если конечно задний мост ровно стоит а мож она битая - кривая ... а мож сервис мены про кастор ниразу не слышали они ж как то умудрились развал на мосту сделать , наверное шаровые секретные поставили .
ICEMEN вне форума
Старый 08.02.2013, 04:47   #8
MaxOn
Аватар для MaxOn
все может быть
зы: а я вроде где-то слышал про такие шаровые, которыми развалом можно слегка поиграть....
MaxOn вне форума
Старый 08.02.2013, 05:36   #9
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Я тоже про панарину сразу подумал...
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 08.02.2013, 10:16   #10
8osn2009
Марка: пока нету
мащина не битая, пружины я искал от орвиса новые потому что эти просели
8osn2009 вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
