Старый 30.01.2013, 00:35   #1
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
По умолчанию не работает маслонасос
нужна помощь советом. у меня кирпич 89г 4л год назад загнал на ремонт, делал коробку, вроде сделал заодно поменял масло и фильтр еще снимал переход на маслофильтр, начал заводить-завёлся поработал 1-1.5 минуты но лампочка давления масла не погасла. Что за причина может быть или может где-то я накосячил.
LELIK вне форума
Старый 31.01.2013, 13:30   #2
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
Может быть маслянный фильтр брак
Нас не возможно сбить с пути нам пох.. куда идти (ехать)
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 31.01.2013, 16:45   #3
LELIK
Аватар для LELIK
я такой вариант уже думал но вроде датчик давления масла стоит перед фильтром то есть до фильтра масло не доходит
LELIK вне форума
Старый 31.01.2013, 17:14   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ну была такая фигня , менял насос , соответственно и фильтр , масло все стекло , когда обратно собрал и завел , не было давления , не может насос забрать масло т.к. пустой . Кароче распотрошили старый фильтр , вкрутили на место , сверху пробили дырку и лили в нее масло . Давление появилось . Скорее всего раз снимали масляный адаптор , у вас тоже что я описал . Но второй вариант из за фильтра , там клапан должен быть и причем рабочий .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 31.01.2013, 22:13   #5
LELIK
Аватар для LELIK
а в самом *маслонасосе* там нету никакого клапана
LELIK вне форума
Старый 01.02.2013, 00:46   #6
Сообщение от LELIK Посмотреть сообщение
вам предоставили рекомендации - я бы ими воспользовался.
А так же проверил бы давление механическим манометром. Возможно датчик давления масла неисправен.Или покрутите двигатель без фильтра подставив ёмкость - визуально посмотрите поднимает ли насос масло.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
