Старый 25.01.2013, 15:38   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию проблемы с заводкой двигателя 4л
Все началось с зарядки .Показывало 17 поставили выносное реле показывает 14.7. Но теперь двигатель хрен заведешь ,а если и получиться ,то троить, пыхтит и выхлопная краснеет. Что может быть?
1.Форсунки льют
2.Мозги
3.Блок катушек зажигания. Хотя я ее проверял ,искра есть .
Что можете посоветовать по этим симптомам.
евгеша вне форума
Старый 25.01.2013, 19:27   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
попробуй генератор вообще отключи и заведи на аккумуляторе - мож твой регулятор(реле) срет помехами в питаний. Хотя вряд ли конечно. При такой фигне я бы сначала начал проверять датчик коленвала...
LuCiFer вне форума
Старый 25.01.2013, 21:12   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
нет на вжиках реле.там тупо щёточный узел. регулятор в мозгах.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.01.2013, 22:08   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Т/С пишет что ему установили выносное реле зарядки читай 1 пост внимательней..
Стас 69 См вне форума
Старый 25.01.2013, 22:22   #5
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Очень много вариантов бродит в голове . Начну с форсунок,потом катализатор ,ну а дальше только мозги
евгеша вне форума
Старый 25.01.2013, 22:49   #6
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
А возможно что топливный фильтр с регулятором ,может не сбрасывать давление и из за этого идет перелив в горшки
евгеша вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
