Старый 17.01.2013, 22:08   #1
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Exclamation help щелчки БЕЗ НАГРУЗКИ! СПЕЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ!!!
5.9 limited 98г.в. При езде без нагрузки (когда сбрасываешь газ) едешь накатом- происходят щелчки тк-тк-тк-тк. В районе переднего моста точно не определишь.
передний мост Дана 30 -вскрытие показало :сломана шайба маленькая гнутая из под сателитов-замена шайбы. К мосту нареканий нет.
Замена креставин заднего кардана -задняя люфтила.Совместная работа с Joy 37.
Звуки остались,но при торможении вроде пропадать стало.
Всю голову изломал-менять все подряд(шарнир гука ,шрус на переднем валу,снятие кардана),что делать............................................ .........
Раздатка OD.
Драйв плата - в норме.
При вывешивании авто -результатов нет.
За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось шилин с в; 19.01.2013 в 22:16.
шилин с в вне форума
Старый 18.01.2013, 00:06   #2
maks911
Аватар для maks911
Марка: ZJ 5.9 был, Focus щас
Не поверишь, на 5.9 такая же хрень! А сегодня к щелчкам добавилось "троение" на нейтралке и паркинге. В сервис езжу как на работу.... а диагноза- ноль!
maks911 вне форума
Старый 18.01.2013, 07:07   #3
шилин с в
были такие же симптомы - победил заменой бегунка.Вероятность 80%.
Старый 18.01.2013, 10:52   #4
А ступица такие звуки издавать не может?
Старый 18.01.2013, 17:37   #5
шилин с в
примерно такая проблема с Украины....
Причина была в заклинившей крестовине (передней) переднего кардана, вернее был заклинен только один подшипник из тех которые запрессовываются в кардан, остальные как ни странно были в порядке.
Я так понимаю в нагрузку я его не слышал потому что приложенный крутящий момент все-таки заставлял его двигаться, а когда нагрузка снималась он начинал подклинивать в итоге возникал этот неприятный звук
НО У МЕНЯ КАРДАН СО ШРУЗОМ -ВОЗМОЖНО ОН? НЕ ЗНАЮ.
У КОГО ЧТО ТО БЫЛО?
Последний раз редактировалось шилин с в; 18.01.2013 в 23:59. Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
Старый 20.01.2013, 18:07   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3868
Особо внимательно пост 66..
Старый 24.01.2013, 15:27   #7
шилин с в
шрус переднего кардана стоит
LOBRO 45 96
7 153 12 01 06 232
НЕМЕЦ
Старый 24.01.2013, 15:44   #8
Сообщение от шилин с в Посмотреть сообщение
LOBRO 45 96
7 153 12 01 06 232
НЕМЕЦ
И, что этот номер означает? на "Ексисте" не бьется...
Нашел только:
LOBRO-GKN
Соответствие номеров SPIDAN номерам других производителей.
Последний раз редактировалось joy37; 24.01.2013 в 15:48.
Старый 24.01.2013, 16:07   #9
Вот на WJ. кому надо... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7EE06574&sr=-4
А на ZJ, что то ничего нет...
http://www.spidan.ru/spidan/shrusyi.html
Старый 28.06.2013, 10:43   #10
По ходу, был прав, таки я! Ступица у него одна ОЧЕНЬ тугая...
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
