Старый 30.12.2012, 22:31   #1
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
По умолчанию Контактная группа замка зажигания
Имеем XJ 93 год, колонка на тягах.
В режиме налево ключ - все работает, в режиме по часовой -заводим - не работает печка, подогрев заднего стекла, возможно еще что-то. По ходу дело в контактной группе замка к которой приходит тяга от замка зажигания.
Вопросы :
как там внутри контактной группы? знает кто ? ! - никакой иныормации не могу найти.
как её снять ?! - лазил под колонкой, лазил и не понял пока вообще.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 30.12.2012, 22:34   #2
Открутить два болтика, на которой она держится и снять тягу. :)))
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13
Старый 30.12.2012, 22:38   #3
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
последнее дело лезть в замок ...звоните цепи..
VaЦeK вне форума
Старый 30.12.2012, 22:39   #4
ПаВил
В смысле колонку целиком ?! и наверно до этого еще и нижнию часть торпеды?! чтоб было куда вниз ей падать
ПаВил вне форума
Старый 30.12.2012, 22:40   #5
ПаВил
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
В замок то я и не лезу.
ПаВил вне форума
Старый 30.12.2012, 22:48   #6
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
До этого надо снять бороду панели , маску приборки и саму приборку. Иначе ничего не достанешь. Я уложился разобрать - собрать в три часа. У меня была проблема с механизмом замка.
Старый 30.12.2012, 22:54   #7
ПаВил
спасибо. Завтра продолжу. Все снял уже кроме бороды. Думал, что так можно дотянуться. А партнамбер контактной группы случайно не подскажешь ?!
ПаВил вне форума
Старый 31.12.2012, 20:55   #8
ПаВил
Снял , ну по ходу в нем дело, ибо поплавлено внутри. Там медные подпружиненные бегунки замыкают дорожки .
Оказался с опеля, ну то есть GM-а. p/n 1990116
ПаВил вне форума
Старый 03.01.2013, 14:54   #9
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
GM не только для опеля делал запчасти,это так для справки
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 10.01.2013, 10:00   #10
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
У меня та же фигня приключилась в мороз.Машину завет ,а вентилятор печки,обогрев заднего стекла и прикуриватель не работают.Покрутил замок зажигания туда сюда,все кроме обогрева заработало.Походу тоже в контактную группу пора заглянуть)))
gsp200 вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
