|  28.12.2012, 13:39 | #1 |
| Пользователь Местный Регистрация: 31.03.2011 Адрес: красноярск Марка: xj 93 2.5l  mkpp.8,25 с  блокировкой Возраст: 56
					Сообщений: 166				 |  СКВОЗНЯК
			Вопрос такой. Случайно обнаружил,что в ногах у пассажира в самой губине сверху  из под  торпеды идет хороший холодный поток воздуха.Печка дует нормальным горячим потоком во всех положениях.Заслонки работают, термостат новый на 94 С ,вентилятор молотит.Скорость сквозняка меняется при изменении скорости потока вентилятора. Где то дыра в  пластиковом корпусе климатической установки? Или это так с улицы подсасывает воздух????
|  28.12.2012, 14:15 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 16.01.2012 Адрес: 3я планета от Солнца Марка: ZJ 1996 5.2, 242 РК, Канада, мерсолифт 2", ГБО, салон 5,9, бушвакеры, козырёк LUND. ПРОДАН !!! Возраст: 42
					Сообщений: 4,950				 |
			ничего подсасывать не должно. Скорее всего сгнило железо и оттуда задувает. У меня так было, ток с водительской стороны. Снимай дворники, трапецию и увидишь с улицы где дырка.
|  28.12.2012, 22:42 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 19.04.2010 Адрес: г. Тюмень Марка: XJ '84;было GM173,30RH,NP207.Теперь АМС242;AW4;NP242;лифт 3"roughcountry Возраст: 57
					Сообщений: 3,182				 |
			В ноги пассажира дует из щели между половинками климатической установки. У себя устранил проклеив этот стык фольгоскотчем (на снимке алюминиево - блестящий). Про сквозняки забыл. |
|  29.12.2012, 11:07 | #6 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 28.09.2011 Адрес: Питер Марка: WJ 4.7 `00 Limited Возраст: 41
					Сообщений: 82				 |
			Ещё на моторчике вентилятора печки есть трубочка, через которую засасывается холодный воздух для его же охлаждения. Бывает, что трубочка слетает и воздух холодный дует в ноги пассажиру.
				__________________ ZJ 5,2 `93 красный - продан ZJ 5,2 `96 черный - продан WJ 4,7 `00 quadra-drive золотой - катает |
|  29.12.2012, 11:37 | #7 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 20.02.2012 Адрес: москва сао Марка: Jeep Grand Cheroke-девять лет верой и правдой-продан.
					Сообщений: 4,406				 |
			это чтоль?
|  29.12.2012, 20:46 | #8 |
					Сообщений: 166				 |
			А и правда!!!Там трубочка болтается...Я двигатель от шнивы поставил и посадочное отверстие там меньше диаметра трубы.....Вполне возможно там и сосет холодный воздух.,но все таки думаю сифонит со стыков самого короба...Вот немного потеплеет скину   бачок омывателя и проверю трубку,а то при морозе легко обломить пластиковые трубки идущие к ресиверу.Что я в -20 благополучно и сделал при смене двигателя печки))))Меняем на резиновые вакуумные от любого японца)))
|  29.12.2012, 22:29 | #9 |
					Сообщений: 3,182				 |
			На XJ мотор вентилятора стоит в моторном отсеке, его охлаждать не надо. Возможно имеется в виду трубка для слива дренажа (конденсата с испарителя кондиционера), но от туда не должно сильно дуть (или дуть вообще). Как то так.
