Старый 26.12.2012, 12:29   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Unhappy течь
Проблема в следующем: купил машину в феврале этого года и заметил,что верхний шланг идущий от радиатора коробки в масле,но внимание не уделил,так как ездил редко,и за время простоя всё высыхало. Как только потеплело,течь прекратилась,и всё было сухо до момента,когда вновь температура стала ниже ноля. Сначала было немного,а щас течет уже сильно,масло даже собирается в защите рулевых тяг. Боюсь как бы совсем не соскочил где-нибудь по трассе... Полагаю,что летом было тепло и масло было жидкое,а сейчас стало гуще при морозах и давление в магистрали повысилось,поэтому снова давит масло. Вроде прогреваю всегда градусов до 60 на нейтрали,потом перевожу на месте во все положения,первые 1-2 км,больше 1500 оборотов не тапчу,так что при густом масле,там никакой убийственной для коробки нагрузки не даю. Подскажите оценив на фото,просто ли немного соскочил штанг,либо его надо менять,и что это за желтый пластмассовый язычок торчит в месте где штанг надевается на трубку. Туда подлезть нормально не получается,пробовал только рукой крутить,вокруг на трубке крутится,а налазить на нее дальше отказывается. Подскажите устройство этого соединения,не хочется лезть не зная,куда и что. Коробка 46rh, двигатель 5.2
NK20 вне форума
Старый 26.12.2012, 12:43   #2
Там стоит быстрорезъем. Как на топливных трубках., те они просто защелкиваются.
Внутири быстроразъема уплотнительное кольцо, когда ему приходит хана, происходит вышеописанное.
Старый 26.12.2012, 13:03   #3
NK20
Аватар для NK20
А как его снять? Нажать на эту желтую штучку и потянуть? И не польется ли оттуда масло? Просто кроме как одной рукой на ощупь туда не подлезть,чтобы рассмотреть устройство((
NK20 вне форума
Старый 26.12.2012, 13:13   #4
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Именно так. Масло ессно польется, но немного с поллитра
Старый 26.12.2012, 13:21   #5
NK20
Аватар для NK20
А как его отсоединить со стороны шланга? Или надо весь шланг в сборе менять? Возможно ли его поменять так или надо радиатор снимать? Простите за тупость, просто никогда с такими соединениями не сталкивался,сделали бы на хомутах,куда проще:-)
NK20 вне форума
Старый 26.12.2012, 14:09   #6
Со стороны шланга -никак, он опрессован и завальцован.
Короче проще вообще обрезать этот быстросъем и шланг на 2 хомута поставить.
Старый 26.12.2012, 15:26   #7
NK20
Аватар для NK20
Спасибо за помощь, что помогли разобраться!
NK20 вне форума
Старый 30.12.2012, 09:15   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
еще один момент: где-то читал, что в одном из этих шлангов (идущих с акпп на радиатор) есть клапан. Короче, его рекомендуют удалить, потому что он забивается и возникает маслянное голодание акпп. Поправьте, если не прав.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 30.12.2012, 10:18   #9
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
В Библии это написано. Основа основ, любого джипера
Старый 27.03.2013, 01:37   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Это не выход. Давление большое, шланг со временем раздувается и даже на двух хомутах на днях слетел. Заказываю новый шланг на быстросъеме. С ним уже не слетит.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
