Старый 26.12.2012, 11:14   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Авто совсем больное - помогите?
Уже целый месяц мучаюсь со следующими симптомами:
Авто (Гранд 1996г.5.2л.) плохо заводится, заводится только с удержанием газа с энной попытке(причем температура за бортом не имеет значения, т.е. при минус 35 тоже заводится), после того как завелись - жутко богатим смесь(контролируют прибором-соотношение по прибору 1/10) в течении 10мин, затем резко ее бедним еще минут на пять, и постоянно лезет ошибка 14, но мапы я уже ставил разные и мозги тоже подменял, ток на проводке присутствует, очень редко вылазиет ошибка 21, вот и думаю может быть вся проблема в кислороднике???
На горячую, если cразу заводить пускается с пол пинка, постоит минут 15-30 таже самая фигня!
Помогайте кто чем!
Последний раз редактировалось denis_r; 26.12.2012 в 11:30.
denis_r вне форума
Старый 26.12.2012, 11:27   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Я бы начал с проверки напряжения на подогреве лямбды и проверки сигналов по датчику температуры ОЖ
FurGaffson вне форума
Старый 26.12.2012, 11:36   #3
denis_r
Причем если раньше после обнуления мозгов ошибка 14 появлялась не сразу, то уже сейчас сразу-же с первой заводки, т.е. такое ощущение, что что-то медленно помирало, а теперь совсем издохло!
denis_r вне форума
Старый 26.12.2012, 12:01   #4
FurGaffson
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
ИМХО: вот он ключик к решению - за это время может измениться только температура (учитывая регион использования машинки). Вопрос - что остывает? Лямбда остывает быстрее (там воздушная, а не жидкостная среда) и если подогрев работает неправильно, мозг и будет богатить смесь. Заливает до момента естественного прогрева и по новой.
Старый 26.12.2012, 12:12   #5
denis_r
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Сканером считал вот оно P0140 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) не изменяется во времени, походу кирдык датчику!
Или может проводка???
denis_r вне форума
Старый 26.12.2012, 12:15   #6
denis_r
Сегодня и на горячую таже проблема богатит и не едет(т.е. едет но еле еле) если газ сильней давить, то выстрелы в глушак, короче - можно ехать только почти на холостых :(
denis_r вне форума
Старый 26.12.2012, 12:19   #7
FurGaffson
Может конечно и проводка, но лямбду менять все равно придется. Посмотри - если на нагрев все приходит норм, меняй смело. Они так и помирают, сначала медленней и медленней реагируют, потом кирдык совсем. Мозг и будет ругаться на МАР - управляется по обратной связи, основываясь на показаниях лямбды.
Старый 26.12.2012, 13:24   #8
yakobson
Аватар для yakobson
попробуй фишки скинуть на кислородниках. Посмотри поменяется что или нет?
yakobson вне форума
Старый 27.12.2012, 19:56   #9
denis_r
Фишку я скинул, ошибка 14 исчезла(понятно, что не сразу а после обнуления), пришла 21 ошибка(этого и следовало ожидать), пока поезжу со снятой фишкой!
Но стало сильно беднить(тапку чуть сильней прижмешь-начинает дико пердеть-стрелять в глушак), проверил давление в рампе - оно почти неочем(насос крутой и новый), грешу на фильтр регулятор, который сверху бака, хотя он тоже новый, но видать с браком :(
denis_r вне форума
Старый 18.02.2013, 20:39   #10
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
так в чем была причина ??та
ruslan55555 вне форума
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
