Старый 19.12.2012, 16:13   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Не работает сигнал на WJ
Всем привет уже как месяц отказал работать сигнал, сначала через раз сигналил, а потом вообще перестал. Сегодня разобрал руль там перед подушкой стоит медно-пласмасовая пластина, к не подходит + и -, при нажатие на пластину гудит , но только на левом краю ластины ,на другие места нажатия не реагирует -молчит. Можно ли заменить эту пластину банальной кнопкой от тазов или других машин? Может кто подскажит где пластинку такую купить?
Последний раз редактировалось Батыр; 19.12.2012 в 16:46.
Батыр вне форума
Старый 20.12.2012, 11:09   #2
ты сфоткал штоль бы ее. а то не понятно о чем речь вообше. кнопку можно поставить. только на тазах не кнопки. там это как бы в руль интегрировано.
Старый 20.12.2012, 11:16   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Отдельно вряд ли можно купить новую, эта пластинка идет в составе подушки безопасности, я просто подкладывал под эту пластину кусок картона, или еще чего либо подобного, главное не жесткого, подушка все таки. Можно поискать на сервисах, где есть разбитые машины со сработавшими подушками. Неплохие результаты дает чистка. Разобрать, почистить и собрать обратно, со скотчем. Кнопку конечно можно поставить, вопрос куда, некрасиво будет.
Степаныч вне форума
Старый 20.12.2012, 13:13   #4
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
вот это
Батыр вне форума
Старый 20.12.2012, 13:16   #5
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
вот фото побольше , снимал чистил
Батыр вне форума
Старый 20.12.2012, 15:38   #6
видимо пластик гдето лопнул и окислилось все. можно попробовать разобрать и потом склеить
Старый 20.12.2012, 16:59   #7
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
ну незнаю? там толщина в лист А4. я думаю он не разборный.Там както все очень хитро только не понятно зачем ?
Батыр вне форума
Старый 20.12.2012, 17:16   #8
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а разбирать саму пластину? ее что раполовинить надо?
Батыр вне форума
Старый 20.12.2012, 19:58   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Эта хрень состоит из 3х слоев, наружные с медным покрытием, и внутренний сепаратор с отверстиями, все разбирается при помощи ножика.
Попробуйте на любом сервисе поискать, по принципу они все одинаковые, возможно что-то подберете от других машин.
Степаныч вне форума
Старый 24.12.2012, 12:27   #10
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
разобрал, почистил обезжиривателем один хрен не работает. если плюс от клемы на минус бросать сигнал есть
Батыр вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
