Старый 18.12.2012, 09:43   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию Помогите с сигнализацией плииииз
Жена тут на др подарила сигналку starline a91 dialog, сначала хотел ставить в сервисе но по финансам могу только сам. По схеме не могу разобраться в трех вещах.
1 подключение проводов к замку зажигания
2 подключение к замкам дверей и
3 подключение к таходатчику
Кто разбирается подскажите что куда. Схему установки я выложил, электросхема автомобиля вот здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19859
ps если что то гранд zj 5.2 93г лима
Еще напрягает то что хочу отключить штатный иммобилайзер ибо не нужен, не будет ли это мешать автозапуску.
касательно таходатчика, на схеме "контура комбинации приборов" нашел провод от pcm с подписью тахометр идет прям на приборку, это он и есть, на него цеплять?
А с зз не могу разобраться что куда, запутался уже
Помогите кто чем может, если кто разбирающийся досконально скажет по сигналке что куда цеплять и где искать колодки то я готов заплатить (на мобильник или блиц переводом)
Заранее спасибо
Screenshot_2012-12-18-09-23-42.jpg   Screenshot_2012-12-18-09-24-16.jpg   Screenshot_2012-12-18-09-31-09.jpg
Taylor вне форума
Старый 18.12.2012, 09:52   #2
Taylor
Аватар для Taylor
нда.... с миниатюрами **** вышла, не видно ничего. писать заманаешься если кому не сложно скачайте инструкцию здесь http://barbus-spb.ru/a91.html
pdf 6 мб
я на днях попытаюсь добраться до скана и отсканю чтоб выожить или подскажите как сюда выложить а то 6 метров не дает загрузить
Taylor вне форума
Старый 18.12.2012, 10:35   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1. По замку зажигания, Красный провод сигналки подключить к красному с белой полосой замка зажигания. Желтый провод сигналки подключить к синему с серой полосой замка зажигания. Зеленый провод сигналки подключить к оранжевому с черной полосой замка зажигания. Далее разрезать желтый с синей полосой от замка зажигания, к концу который идет к замку прицепить ТОНКИЙ черный с желтой полосой от сигналки, к другому концу желтого с синей полосой подключить ТОЛСТЫЙ черный с желтой полосой. Синий провод сигналки лучше подключить к лягушке педали тормоза, к белому с бежевой полосой.
2 По замкам дверей, они управляются плюсом, слева от ног водителя есть пара разъемов из двери (так же справа от ног пассажира тоже есть разъем, все зависит от того, где сигналка стоит) в одном из разъемов находим оранжевый с фиолетовой полосой, это провод закрытия замков, далее там же находим провод розовый с фиолетовой полосой, это провод открытия. Подключить красный с черной полосой сигналки (разъем замков) к постоянному плюсу (красный провод на разъеме замка зажигания) зеленый провод сигналки подключить к оранжевому с фиолетовой полосой машины, синий провод сигналки подключить к розовому с фиолетовой полосой машины. Оставшиеся 2 провода на разъеме сигналки не используются.
3. Сигнал тахометра на гранде слабоват по уровню напряжения, и сигналка не всегда его схватывает, надежнее подключить к форсунке любой или к катушке зажигания.
4. Штатный иммо лучше заблокировать, все равно бесполезная штука. На правой стойке лобового стекла снять обшивку, найти в жгуте фиолетовый с желтой полосой и замкнуть его на массу (черный провод в этом же жгуте)
Степаныч вне форума
Старый 18.12.2012, 10:36   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
pdf 6 мб
**** не то слово. Инструкция сигналки валяется тут: http://www.starline-twage.ru/product...ine-a91-dialog
Степаныч вне форума
Старый 18.12.2012, 12:02   #5
Taylor
Аватар для Taylor
Огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ, теперь если у меня там по цветам все совпадает то вообще проблем быть не должно.
По поводу провода на форсунки. Там же сигнал появляется как только заводить начнешь. сигналка не будет отрубаться не запустившись, ведь стартер крутанул сигналка отрубилась а машина не завелась. С пол оборота стартера она у меня не всегда заводится. Или я заблуждаюсь? может его на гену повесить?
А и еще у меня в комплекте с сигналкой идут 4 эмм толи резистора толи транзистора, вобщем 4 мааленьких боченка черных с контактами в виде проволочек с обеих сторон, нигде про них ничего не сказано. Что это и необходимо ли?
Из 18и контактного разъема выходят 2 провода и оба на указатели поворотов. Мне каждый отдельно на лево и на право выводить или как, что с ними делать?
Эмм пока вроде вопросов нет больше...
а вот еще, штатный иммо его именно надо как ты сказал проводом выключать или достаточно как в библии сказано завести машину и снять фишку, как лучше?
Заранее спасибо
Taylor вне форума
Старый 18.12.2012, 12:33   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На тахометр точно так же подается сигнал во время вращения стартером, как и на форсунки, просто на форсунках стабильнее определяется заведен ли двигатель. Попробуйте к тахометру, если будет работать, то Вам же меньше работы, не нужно тащить лишний провод в моторный отсек.
В комплекте 4 диода, на развязку дверных концевиков скорее всего, но не факт.
Два провода на поворотники, один на левую часть, другой на правую
Штатный иммо лучше все таки иметь на борту, спокойнее и надежнее, вариант с отвязкой мозгов от иммо тоже имеет право на жизнь, но учитывая возраст машины, мозги иногда выходят из строя, и проще найти мозги американские (с иммо) на будущее стоит иммо оставить в машине. Да и потом что значит фраза "достаточно как в библии сказано завести машину и снять фишку", я про достаточно, как раз таки много проще замкнуть провод на массу, разбирать меньше.
Степаныч вне форума
Старый 18.12.2012, 13:10   #7
Taylor
Аватар для Taylor
просто про такой вариант блокировки первый раз слышу. ТЕ если я правильно понял снимаю кожух стойки справа от лобового и замыкаю два провода? это делать на заглушенном заведеном моторе или вообще лучше АКБ снять до этого?
Про диоды я тоже подумал ибо перекопав форум наткнулся на то как человек концевики дверные от VICа берет вот ему и посоветовали туда их паять, но смутило что в приложении к сигналке про них ни слова не сказано.
А концевик багажника у нас в замке багажника? и на что он замыкается (масса или +12)?
Taylor вне форума
Старый 18.12.2012, 13:12   #8
Taylor
Аватар для Taylor
А на форсунках провод прилепить просто прям у форсунки на любую или есть нюансы?
ps а где у нас проще всего протащить провода из салона в моторный отсек? Может где есть отверстия технологические?
Taylor вне форума
Старый 18.12.2012, 13:19   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Замыкать провода можно не снимая батареи, не включая зажигания, хотя можно снять/включить, все на Ваше усмотрение :-)
Концевик в замке 5й двери, замыкается на минус, но проще включить функцию контроля задержки света в сигналке и подключить контроль открытия дверей к салонному освещению, желтый провод на любом плафоне/концевике двери.
на форсунках подключить к сигнальному проводу, они разные на всех форсунках, общий для всех не подойдет.
Свободных технологических отверстий нет, смотрите по месту.
Степаныч вне форума
Старый 19.12.2012, 13:41   #10
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Во блиин тема удачная(извините, что влез), давно хочу сам поставить простенькую сигналку исключительно на центральный замок дверей, а то в сервисах все равно берут , как за установку полной.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
