Старый 15.12.2012, 13:19   #1
-Илья-
По умолчанию Срезало лепестки сцепления
Всем привет, затеял я грандиозный ремонт (замена подшипника первичного вала, сальник коленвала и резинки сопутствующие, сальники коробки и раздатки.) Как только я купил все детали - стало не дожиматься сцепление и через пару дней пропало.
Разобрал сегодня - лепестки все до одного срезаны - подшипник не заклиненный (правда шумит немного при вращении).
Чего их срезало? и еще подскажите во время движения подшипник все время контачит с лепестками корзины?
-Илья- вне форума
Старый 15.12.2012, 13:21   #2
подшипник подклинивает - без вариантов. менять подшипник и карзину.
Старый 15.12.2012, 13:26   #3
-Илья-
Ёсик привет, это понятно что все менять. и диск до кучи (до заклепок около 1мм.)
я так понимаю что выжимной постоянно прилегает к лепесткам?
-Илья- вне форума
Старый 15.12.2012, 13:34   #4
именно на твоём авто не разбирал. существует несколько способов - либо постоянно прижат либо с пружиной - как у тебя не знаю. подожди может кто разбирал - расскажет.
Теме АП
Старый 15.12.2012, 13:38   #5
hado
Аватар для hado
Спроси у Pyta4ok!
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.12.2012, 14:31   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
с постоянным прижимом по идее должно быть, эта схема долговечнее и давно введена
Хасковод вне форума
Старый 15.12.2012, 14:39   #7
-Илья-
я тоже так предположил, и тут получается если подшипник подклинивает то срезаются лепестки..
подскажите еще по диску сцепления какая его толщина? на моем канавки еще есть до конца не стерты но до заклепки около 1мм. под замену?
просто цены на эти детали испугали?
Комплект Crown 350у.е.
если брать Sachs получается около 450.
а если оставить старый диск и поставить новый выжимной и б.у. карзину то в 100у.е. вкладываюсь.
-Илья- вне форума
Старый 15.12.2012, 14:57   #8
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
http://starco-clutch.ru/ посмотри может у этих есть сцепление для твоего авто
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 15.12.2012, 15:00   #9
-Илья-
нету
-Илья- вне форума
Старый 15.12.2012, 15:20   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в мануале на 98 год не нашёл раздела сцепление(
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
