Марка: Wrangler TJ 2.5 2000г, ZJ 1997, 4.0, nv 3550
Доброго времени, завел своего коня - ((4.0) ГЧ 1994 гв) после долгого простоя итог - двиг работает не ровно, при нажатии педали газа- провал, но не глохнет, (бензонасос сменил,) что на газу что на бензе - одинаково, стрелка темп. двигла прыгает в крайние положения при нажатии на педаль газа (как проверить датчик?) датчик давления масла сразу открутился на максимум, там и повис...., горит чек.... за что браться в первую очередь? помогите чем могете плз.
я бы сделал....да никто не может куда не обращусь - нет переходников у них, сегодня поеду дальше искать...
Последний раз редактировалось Aleksander13; 09.12.2012 в 10:14. |
проверь все массы под капотом.
#8 |
Спасибо мужики))) крутатень)))
Итак, частично порвалась проволока (которую я и не заметил вовсе), наколхоженная прошлым хозяином, на соединении тросика и заслонки воздушной, изготовлен и установлен новый наконечник, результат чек погас, но все равно при резком нажатии педали газа небольшой провал, диагностика ключом ничего не дала... датчик темп. стал вести себя более непредсказуемо - скачет вне зависимости от температуры, оборотов...да вообще не от чего...
