Старый 07.12.2012, 20:39   #1
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
По умолчанию Мой первый JEEP
Начнем с расшифровки VIN
Код модели кузова: XJJL74
Двигатель: ERH 4.0L Power Tech I-6 Engine
Коробка передач: DGS 4-Speed Automatic AW4 Transmission
Модельный год: 1993
Дата производства: 09.11.1992
ARS: 90 Amp Alternator
BCDS: 500 Amp Maintenance Free Battery
DJHS: Dana M30/181MM Front Axle
DMDS: 3.55 Axle Ratio
DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
0 301 019 101 фара передняя
Последний раз редактировалось Vengr; 09.12.2012 в 12:08.
Vengr вне форума
Старый 07.12.2012, 22:46   #2
нефед
Аватар для нефед
и? все
тогда поздравляем
нефед вне форума
Старый 07.12.2012, 23:12   #3
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ух ты .....сколько букв то иностранных.
дайте лицезреть....
удачно кататься.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 07.12.2012 в 23:35.
rennfahrer вне форума
Старый 08.12.2012, 09:00   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ой, буковки
frostcraft вне форума
Старый 08.12.2012, 17:15   #5
Vengr
Аватар для Vengr
Это себе на память, чтобы не искать.
Vengr вне форума
Старый 08.12.2012, 17:32   #6
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
прикольно! Правда ничего не понял....
санек surf вне форума
Старый 08.12.2012, 20:28   #7
shoot
Марка: ZJ 5.2 1996
машина описана шикарно..
всё понятно..как искала,как купила,что с салоном ,движком,ходовой...и т.д.
и главное что фотографий "купленного кирпича" много
shoot вне форума
Старый 08.12.2012, 22:01   #8
Vengr
Аватар для Vengr
По итогу первой диагностики после покупки. Необходимо сделать.
1. Замена передних колодок. (сделано)
2. Замена всех фильтров.
3. Замена масла везде.
4. Замена левой подушки двигателя.
5. Сетка в бак, крепление бензонасоса.
6. Замена прокладки клапанной крышки, промыть сапуны, поменять маслосьемные колпачки.
7. Замена сальника и втулки хвостовика раздатки.
8. Замена приводного ремня.
9. Прокладка и фильтр АКПП.
10. Замена сальников коленвала.
11. Замена прокладки поддона двигателя.
12. Шланг нижний радиатора коробки.
13.Крестовины приводов маленькие.
14. Шаровыке опоры 4 штуки.
15. Задние колодки.
16. Резиновая втулка рулевого вала.
17. Заварить дырку в пороге.
18. Заварить дверную петлю.
19. Заменить аммортизаторы задней двери.
20. Починить замок задней звери.
21. Заменить личинку водительской двери.
22. Поставить две нормальные фары.
Vengr вне форума
Старый 08.12.2012, 22:03   #9
alekssandr
понятно...покрасить и выбросить...
alekssandr вне форума
Старый 08.12.2012, 22:19   #10
Vengr
Аватар для Vengr
Почему же, для своего года и пробега все не так печально, как кажется. Просто предыдущий владелец поменял масло в моторе один раз за год владения и все. Например износ тормозных колодок 100%, уже начало жрать поршни суппортов, закисли направляющие и т.д. Но все чиниться, ничего криминального нет, мотор работает отлично, коробка переключает очень плавно, масло везде есть, так что ничего страшного.
Vengr вне форума
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
