Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
приму в дар датчик давления показометра масла для 4л мотора
Последний раз редактировалось KRASHTESTER; 04.12.2012 в 22:41. |
Марка: гранд чероки 5.2 95г орвис 249
при наличии токаря можно вытачить переходник(если память не подводит он там в бок этот датчик должен смотреть)я так делал года три назад на 4.0 моторе,датчик ставил от жигулей,вроде класика или двятка,но это хорошо при наличии халявного токаря
Марка: XJ"91
#8 | |
OIL PRESSURE GAUGE RESISTANCE TABLE ------------------------------------------------------------ Oil Pressure (psi) Ohms 0 .................................................. .... 1 40 .................................................. .. 46 80 .................................................. .. 87 ------------------------------------------------------------ FUEL GAUGE RESISTANCE TABLE ------------------------------------------------------------ Application Ohms Empty ................................................ 105 1/2 Full .............................................. 33 Full .................................................. . 5 ------------------------------------------------------------ TEMPERATURE GAUGE RESISTANCE TABLE ------------------------------------------------------------ Application & Test Temperature Ohms 100¢F (38¢C) ...................................... 1365.0 220¢F (104¢C) ....................................... 93.5 260¢F (127¢C) ....................................... 55.1 У датчика ММ358 (газ 31029) при 0 бар сопротивление ~ 170 ом, при 6 бар - около 0 ом. Есть еще датчики ММ393А (ВАЗ 06, 07, 21) и 23.3839 (ГАЗ 3110, 33021, 2752), но у них при 0 давления сопротивление уже около 300 ом. Т.е. зависимость обратная. Вчера в экзисте заказал аналог от Crown - 534 рублика. Смысл колхозить? Последний раз редактировалось frostcraft; 19.12.2012 в 16:58. |
Вчера в экзисте заказал аналог от Crown - 534 рублика. Смысл колхозить?[/QUOTE]
это давно было,тогда экзистов и небыло(может и были но не искали),был магазин СЕНАТОР,так этот датчик нам надо было ждать 60 ДНЕЙ!!!!!!а на рыбалку как?а что с руской поставили это точно!мож мы не про тот датчик говорим.тот что мы меняли стоит толи за,толи перед трамблёром на 4.0,и пришлось его точить под углом,потому как он в трамблёр упирался.чирика я этого давно не видел.но если увижу сфотаю датчик |
#10 |
Интересно. Я про датчик давления масла, который стоит на масляном адаптере.
