Старый 30.11.2012, 22:41   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию zj 98 dana 30 смена левого шруса
в поворотах щелчки
пред. хозяин грешил на шрус левый и купил его
хочу махнуть
я правильно понимаю что:
снял колесо
суппорт
диск
3 болта ступицы 12 граней дюймовый
снял ступицу
снял хомуты и пыльник
сбил шрус с палки надел новый шрус смазанный, надел пыльник смазанный изнутри и в обратном порядке
подшипник ступичный строго динамкой крутить?
Хасковод вне форума
Старый 30.11.2012, 22:44   #2
Подшипник ступичный можно крутить трубой до усрачки, сломать здоровья все равно не хватит......
Старый 30.11.2012, 22:52   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а не перетянется?
вроде ступичные двухрядки моментом тянуться некоторым
но тут мне ктото говорил что нет таких заморочек
пойду мануал перекурю
Хасковод вне форума
Старый 30.11.2012, 22:56   #4
в поворотах щелчки
хочу махнуть
снял колесо
суппорт
диск
снял ступицу
Не так.Снял колесо,вставил отвертку в вентиляцию торм.диска,чтобы упирался в суппорт-открутил центральную гайку(если нет пневмоверта),после снял суппорт,диск,ступицу,вынул шрус с полуосью,пыльник,поменял шрус и в обратной последовательности.
Старый 30.11.2012, 23:00   #5
а не перетянется?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33901
Старый 30.11.2012, 23:01   #6
Чтобы гайку открутить колесо можно и не снимать. Я на колесах откручивал, поставил на заднюю и понижайку, гайки отвернул, потом поддомкратил и далее по тексту.
Старый 01.12.2012, 00:20   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хмм, прочитал
в итоге это что значит тянуть до усрачки или по динамометру до усрачки?
в теме нераскрыта причина смерти ступицы
Хасковод вне форума
Старый 06.12.2012, 21:18   #8
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Лично присутствовал при поломке шруса. Знакомый по совету "автослесаря" на мазде затягивал с трубой и хвост с резьбой и гайкой бац и вывалился.
Сразу нашёл денег на правильный ключ.
AlexAAVRN вне форума
Старый 06.12.2012, 22:03   #9
Сообщение от AlexAAVRN Посмотреть сообщение
Ты мазду с жыпом не путай, я на восьмерках тоже бошки отрывал у гранат А если серьезно, если в голове стопора нет - даже с динамометрическим ключом нечего в машину лезть.
Старый 06.12.2012, 22:39   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а сколько места надо чтобы вынуть полуось ? (в гараже чтобы в стенку не упереться)
и полуось со шруса легко сбивается или с приключениями?
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
