Старый 23.11.2012, 02:26   #1
yasha86
Аватар для yasha86
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0 92-AW4-242-lift 2.5"-Wheels 31.10.5 -50 black
По умолчанию замена фильтра АКПП AW4
всем привет! при замени фильтра акпп масло сливается все? эли частично ? хочу поменять фильтр ну и масло. сколько литров запастись ? 8? спасибо заранее!
yasha86 вне форума
Старый 23.11.2012, 02:56   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
нет не все , в гидротрансформаторе остается . в книге пишут " заправочная емкость: 8 л.; при замене - от 4,0 до 5,7 л "
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.11.2013, 14:58   #3
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
а сколько вообще входит туда масла? я взял 12 литров на замену...хватит или нет?
эндрю вне форума
Старый 11.11.2013, 15:18   #4
eger96
Аватар для eger96
Хватит за глаза. На своем недавно менял. Слилось около пяти литров это со сменой фильтра
eger96 вне форума
Старый 11.11.2013, 15:18   #5
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Этого тебе на три раза, если решил менять фильтр, снимай поддон и ставь новый, а потом после 300-500 км меняй ещё раз без смены фильтра, там есть сливная горловина, главное уровень не про...бать, она этого не любит.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 11.11.2013, 15:35   #6
эндрю
подскажите где можно купить новый фильтр и прокладку..плизз? коробас 46
эндрю вне форума
Старый 14.11.2013, 16:03   #7
эндрю
все пишут что сливать масло с поддона с заменой фильтра...это понятно но я хочу поменять на станке с прокачкой.....какой будет результат...???? кто что скажет может кто так менял?
эндрю вне форума
Старый 14.11.2013, 16:04   #8
yurzan
Марка: Grand ZJ 4.0 Laredo 94г
Черкните номерок фильтра и прокладки для ав4
yurzan вне форума
Старый 14.11.2013, 20:31   #9
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от yurzan Посмотреть сообщение
вроде вот
50017B B FRAM Фильтр АКПП, с прокладкой FT1102 1 171.50 р
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
менять нудно ( открутить пару десятков болтов в поддоне) но несложно
при откручивании масла сливается литра 2
Solarcat вне форума
Старый 15.11.2013, 06:45   #10
эндрю
на экзисте с прокладкой стоит 520 ре.
эндрю вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
