Старый 22.11.2012, 23:19   #1
yasha86
Аватар для yasha86
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0 92-AW4-242-lift 2.5"-Wheels 31.10.5 -50 black
По умолчанию датчик положение роздатки!!
всем привет!! какую функцию он выполняет ? и если его отключить от фишки то раздатка будет работать? токая беда! раздатка просто не работает у меня полный привод не подключается! рычаги работают ! как определить ? снять возможности нету(( знаю точно что датчик не работает!!! покупать раздатку эли что?!((((
yasha86 вне форума
Старый 22.11.2012, 23:37   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если отключить , будет все работать . он для информирования в каком положении раздатка находится . написал бы хоть модель раздатки !?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.11.2012, 23:52   #3
yasha86
Аватар для yasha86
242 )) машину так купил ! ставил на нетралку и переклучал режимы пробовал но буксовали только задние калеса и не каких изменении не было(( хочется узнать если покупать раздатку в сборе эли может у меня мелочь неисправна !
yasha86 вне форума
Старый 23.11.2012, 00:15   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
хоть что то должно включать . для начала глянуть под машину наместе ли тяги от раздатки , потом попробовать отрегулировать их , если не поможет разбирать и смотреть накладки вилки и саму вилку .
ICEMEN вне форума
Старый 23.11.2012, 00:32   #5
завесь колеса - посмотри карданы оба крутятся или один? ток не один делай кого нибуть за руль посади.потом думать будем
Старый 23.11.2012, 00:39   #6
yasha86
Аватар для yasha86
под машиной был! друг переключал вроде рычаг который в коробку входит двигался! но я не знаю какой звук должен быть громкий железный эли гладкий тихий ?
yasha86 вне форума
Старый 23.11.2012, 00:43   #7
yasha86
Аватар для yasha86
когда на нетралки катил машину с ямы кардан передний тоже двигался !я в яме был!
на рабочем двигатели помоиму тоже но он походу просто от переднего моста двигался не от раздатки !
yasha86 вне форума
Старый 23.11.2012, 00:48   #8
возможно цепи в раздатке нету...
в 242 РК 5ть положений.
1) от торпеды 2 WD - включен только задний мост
2) 4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний, Данный режим предназначен для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений.
3)4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован, Езда в этом режиме по сухой поверхности приводит к повышенному износу трансмиссии и выходу из строя раздаточной коробки!
4)нейтралка
5)4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован.
вывеси колёса и проверь на вывешенных .
но шойто мне подсказывает - что то там не так...
Старый 23.11.2012, 01:00   #9
yasha86
Аватар для yasha86
я проверял все режимы не какого изменения! если я на нетралку поставлю на раздатке и на D то машина по идеи недолжна ехать верно? насчет цепи я тоже подозреваю ее!! до меня хозяева может ее сняли не хотели чинить! ((( а это можно узнать без того чтобы ее снимать? мастера нету в городе где я жеву мне нядо будет это самому делать((
yasha86 вне форума
Старый 23.11.2012, 01:08   #10
где есть тема по замене цепи - найди её
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
