Старый 22.11.2012, 14:01   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Топливный насос.
Добрый день!
Подскажите по насосу. Снял сегодня бак, вытащил насос, но разобрать его не смог, как я понимаю вся колба относительно пластиковой крышки должна ходить вверх\низ? Ее заклинило в верхнем положении. Поначалу отгибал 3 защелки и хотел крышку снять, но как понял просто заклинило ее. Как то можно все это починить? Что там могло заклинить?
INTELligent вне форума
Старый 22.11.2012, 14:05   #2
INTELligent
Ну и сразу задам вопрос по фильтру регулятору. На фильтре 2 выхода с одной стороны (обратка и подача топлива), с другой стороны как я понимаю уходит на форсунки. Так вот если дунуть в дырку фильтра которая идет на форсунки, то продувается она, так и должно быть? Или как еще проверить фильтр регулятор? Получается через фильтр давление сбрасывается с рейки?
Старый 22.11.2012, 14:14   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Берешь бутылку из под колы, режешь из нее полоски, вставляешь их так, чтобы они отжали усики. Потом- тянешь. Если заклинило(скорее всего развалилось резиновое уплотнительное кольцо), выходить может крайне туго. Кольцо в любом случае под замену, раз уж залез.
По идее, фильтр-регулятор должен держать 3-3.5 очка давления. Но не знаю, как с фоздухом он себя ведет.
origin вне форума
Старый 22.11.2012, 14:27   #4
INTELligent
Ну я и полез уплотнительное кольцо менять, давление сбрасывает (кольцо или фильтр), но теперь все таки думаю что кольцо. Про пластиковую бутылку спасибо, гениально... :-) Я уже как только не изгалялся, и отвертками, и ножами лез, думал что нибудь поломаю...
Так а фильтр как проверить? в правильную трубку я на фильтре дул? По логике вроде правильно...
Старый 22.11.2012, 19:06   #5
origin
Можно еще использовать щупы для регулировки зазоров в клапанах.
Дуть надо так: На форсуночный выход одеваем короткую трубку и глушим ее болтом, например. На входную - насос и дуем. Если манометр кажет 3-3.5 очка и излишки улетают в обратку, то всё гуд.
origin вне форума
Старый 23.11.2012, 11:37   #6
INTELligent
Купил новый фильтр. Теперь вопрос по насосу. Так и не смог его разобрать. Какой выход на колбе подача топлива к фильтру, а какой выход обратка? Дую в левую трубку в насос, воздух не идет (колечко резиновое значит в порядке?), в правую (как понимаю обратка) дуется, звук как через какую то дудку детскую при этом, обратно уже не всасывается.
Старый 23.11.2012, 11:56   #7
INTELligent
Ну и еще подскажите где обратка и подача на фильтре?
Старый 23.11.2012, 12:30   #8
нефед
Аватар для нефед
да оставте в покое фильтр регулятор, проблема только в колечках.
нефед вне форума
Старый 23.11.2012, 13:12   #9
INTELligent
Да у меня что то заколхозили с насосом, такое ощущение что тупо спаяли эти трубки и поставили насос в верхнее положение. Разобрать не удалось, думал уже сломаю. В левую трубку к которой цепляется шланг до фильтра дунул, не продувается, значит колечко целое, или просто соединение крышки с колбой сделали вечным так сказать. До меня это только сегодня дошло, видимо насос в верхнем положении всегда был, т.к. загорается лампа уровня топлива когда стрелка показывает еще четверть... И было такое всегда. Вот и думаю, оставить все как есть что бы не сломать. Кто что думает по этому поводу?
Старый 23.11.2012, 22:33   #10
origin
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Лучше купить б.у. колбу, можно с нерабочим насосом, и собрать из двух один нормальный.
origin вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
