Старый 22.11.2012, 13:29   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Инструмент для регулировки давления дросселя и пружина аккумулятора
1. вопрос
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...adjustment.htm
Регулировка давления на дросселе
Вставьте измерительный инструмент С-3763 между копиром рычага дросселя и штоком возвратного клапана . Втолкните инструмент внутрь, чтоб зажать возвратный клапан против пружины и прижать клапан до конца. Держите пружину клапана в сжатом положении. Вкрутите стопорный винт рычага дросселя пока головка винта не упрется в хвостовик рычага дросселя и копир рычага дросселя не коснется измерительного инструмента.
судя по гуглу это
типа дистанционного штифта на ручке
какие размеры у него?
2 вопрос: судя по http://akpp-inform.ru/remont_info/12-a500-a518.html
пружина гидроаккумулятора ломается - какие признаки этой неприятности
Хасковод вне форума
Старый 24.11.2012, 00:47   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
погуглил
ссылка1
один указал размер 0,665" т.е. 16,891мм (снял размер с гидроблока)
другой 0,625" т.е. 15,875мм (где то видел такой размер)
третий 0,5625" т.е. 14,2875мм (старый пост какой-то)
четвёртый 0,632" т.е. 16,0528мм
пятый 0,628" т.е.15,95,12мм (снял размер с ключа вроде как)
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
