Старый 09.11.2012, 21:36   #1
PendalFF
По умолчанию Стук при разгоне-торможении, гадаем по фото
А вот нету фото, я всех обманул. Зато есть описание
При любом разгоне-торможении когда газ жмется чуть более чем чуть-чуть отчетливый одиночный стук справа-спереди, при торможении тоже самое
Стук идет не в момент начала двжиения а чуть погода, такое ощущение что в тот момент когда машина чуть приседает назад или наоборот клюёт носом при торможении
Вопрос - какое расстояние должно быть между отбойником подвески внутри пружины и площадкой?
PendalFF вне форума
Старый 10.11.2012, 00:13   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня так правая подушка двига стучала и еще когда заводил тоже....А в движении была тишина....Двиг стучал об лонжерон....
Vinnetoo вне форума
Старый 10.11.2012, 12:51   #3
PendalFF
Хм. Посмотрю, спасибо
PendalFF вне форума
Старый 10.11.2012, 13:19   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Обманщик, я только ради фото зашел
Beeams вне форума
Старый 10.11.2012, 16:02   #5
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
суппорт, тормозные колодки в суппорте (без поджимных пластин), рваный сайлент-блок, пружина об отбойник переднего моста, да и в целом стук может быть и не спереди. Надо потрогаться порезче на площадке чтобы провоцировать звук, а с улицы пусть кто-нибудь послушает.
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 10.11.2012, 18:01   #6
PendalFF
По порядку
Рычаги новые, сайленты в норме
На суппорт не похоже совсем, стук где-то в трансмиссии
Слушал сам снаружи, стучит из арки переднего правого колеса
Учитывая что пружины у меня и так на подозрении, ибо убитые, начну наверно с них, в первую голову, а там будем думать.
Шрус не может быть? Один у меня убитый, зараза, никак не соберусь поменять
PendalFF вне форума
Старый 16.11.2012, 15:19   #7
Lubitel_jeep
Марка: пока нету
ШРУС обычно выдает себя при нагрузке со повернутыми колесами.
Lubitel_jeep вне форума
Старый 17.11.2012, 22:02   #8
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
А затяжку колёс проверял? Я долго думал, что стучит - оказалось 3 гайки отвернулись чуток
Sergo1986 вне форума
Старый 05.11.2013, 18:36   #9
Олег93
Аватар для Олег93
Марка: пока нету
Левая подушка двигателя точно в хламе полном и скорей всего подушка коробки умерла. У меня те же стуки, при тех же действиях. Жду подушку двигателя, номер подушки МКПП Ренг 2,5 89 г.в. вроде этот 52002625, надеюсь подойдет. Кстати по каталогам моя подушка двигателя бьется по номеру с подушкой ДВС 4 литра с... забыл уже с чего, ежели подойдет отпишусь номером, заказал дубликат за копейки, ибо не дорого.
Последний раз редактировалось Олег93; 05.11.2013 в 19:31.
Олег93 вне форума
Старый 06.11.2013, 14:34   #10
Иванов
Марка: jeep
если любой стук появился после любого ремонта то нужно еще раз это отремонтировать и посмотреть где накосячили. Протени еще раз рычаги такое было. Если стук на кузов не отдается то к мосту, а если слышится в салоне то кузову.
Иванов вне форума
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
