Старый 09.11.2012, 20:06   #1
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
По умолчанию Спидометр и тахометр на "вжике"
Установили сигнализацию. Старлайн А-91. Закрывает, заводит.....но не работает спидометр, завышены показания тахометра. При включении зажигания стрелка тахометра приподнимается на три деления, спидометр начинает показывать 10 км/ч при скорости около 80(по ощущениям). Коробка и АБС работают штатно. Вопрос: откуда идут данные на тахометр и спидометр. Оставлять машину в сервисе не стал, поеду к ним завтра, вынесу мозг, но хотелось-бы вынести предметно. Говорят, что подключались к генератору.
Сергей NV вне форума
Старый 09.11.2012, 22:30   #2
Сергей NV
Пробовал тест приборки, стрелка спидометра доходит только до 120.
Старый 10.11.2012, 10:25   #3
Сергей NV
Разобрался. Почему-то снимались стрелки спидометра и тахометра, установщика не видел, директор от произошедшего в шоке был. Теперь о главном: если снимаются стрелки, ставить их нужно только на подключенный щиток при включенном зажигании и выставлять на ноль, если ставить на снятом щитке, появится такая-же проблема, как у меня. Сегодня щиток разобрал, снял стрелки, подключил щиток, включил зажигание, установил стрелки на ноль, проверил, все работает штатно. Благо для установщиков (и для меня) все обошлось бесплатно. Приехал к директору, показал, он обещал разобраться с установщиком:-)))))))))))))))))))
Старый 10.11.2012, 10:35   #4
эти извращенцы скорее всего пытались разобрать приборку для того чтобы подключить куда нибудь контроль запуска. они видимо ни схем не смотрели, ни в машине не разбирались и пытались взять наскоком.
Старый 10.11.2012, 11:41   #5
Сергей NV
Сказали, что ставили на такие. Амеров боятся и мало кто берется, я думаю все было проще, перевернули щиток, возможно уронили, стрелки слетели, установщик их обратно воткнул, но неправильно, о косяке промолчал, что в принципе понятно, кому нужны лишние проблемы. К тому-же директор-парень адекватный и возможно в понедельник и разобрались-бы, или установщик признался-бы, но я их опередил...если честно, то с психу:-)))))))))
Старый 10.11.2012, 13:19   #6
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
а я те грил куда ехать)))))нервы бы сберёг))))
vadimnizh вне форума
Старый 10.11.2012, 14:25   #7
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
У меня тоже проблема есть небольшая. Включаешь зажигание, спидометр на 10 км\час становится, по жпс замерял, врет как раз на эти 10 км\час. Тахометр показывает 800-850 оборотов, хотя на тесте через климат контроль показывает 600. Но при включении зажигания стрелка тахометра не поднимается как на спидометре. Снимать и переставлять? И еще... :-) Как у вас загорается лампочка низкого количества топлива? У меня по стрелкам еще четверть бака, но лапма загорается. При этом влазит в бак только литров 55-60. Получается еще литров 20-25 есть а лампа уже горит.
INTELligent вне форума
Старый 10.11.2012, 15:38   #8
Сергей NV
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Я еще до загорания лампочки бак не опустошал, поэтому не знаю. А стрелки попробуйте переставить, читайте выше, как.
Старый 10.11.2012, 15:40   #9
Сергей NV
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Долго ждать было. А решение проблемы Артур подсказал, Серега до последнего не верил, что получится)))))))))))))))))))))) Я у него в боксе приборку разбирал.
Старый 10.11.2012, 19:30   #10
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Лампа к стрелке отношение не имеет,лампу зажигает поплавок внутри бака,хотя по нему же и стрелка кажет!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
