Старый 04.11.2012, 14:01   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Для одноклубника ( Nic061 ). Jeep ZJ из Саратова.
Меня попросил наш однокулбник Nic061, посмотреть машину у нас в Саратове. И я собрал целый консилиум, смотрели машину я, и еще один одноклубник (OFFicer-Борис), и мой друг Санек.
Короче сегодня посмотрел эту машину. Машина не в очень хорошем состоянии - ну это моё мнение. Машина Джип Гранд Чироке 96 года выпуска, (ресталинг), орвис. По краске вроде все ок, его ещё и наполировали он вообще горит. А вот кузовщина особенно внизу, там нужны руки, и голова. Пишу все минусы.
Минусы :
1. Лонжирон, с правой стороны (впререди) гнилой, также взади тоже самое. Нужно вырезать, и варить. Особенно где траверса.
2. Под передним крылом слева где брызгавик, скорей всего сквозная дыра (просто все в грязи было).
3. Слевой стороны взади где кончается порог тоже гниль (резать и варить.).
4. Пороги меняли, но както странно покрашены, скорей всего очень много шпаклевки (через краску видно).
5. Почти на всех дверях пошла ржа. ( некретично но неприятно).
6. Салон в принципи в неплохом состоянии, но нужна ему химчистка.
7. В багажники нет ковралина.
8. Задняя крышка где кромка (шов) шпаклевана. Опятьже через краску видно.
9. Заднии рычаги в гавно (Ой)
10. Переднии пружины немного просели ( надо менять)
11. При переключение D на R иногда есть небольшой щелчек, где то люфт. Несмог проверить где он (шол дождь). Но подозрение на кресты.
12. Передний мост - сальник в морковке немного пропускает.
13. В раздатке где задний картан, тоже немного сопливится.
14. Не одна лямбда не работает. Делал диагностику (ошибки 11, 21), задняя лямбда вообще оторвана - провода. Но чек негорит. Из трубы переливом воняет из за лямбды.
15. При проверки прокатнуться, постоянно глох при нажатие на газ. Скорей всего из за лябд. Потом поехал, но как то с подтраиванием. На холостом работает ровно, и тихо. ДВС сам в поряде.
16. Передние петли дверей расшатаны.
Ну больше минусов необнаружели, лазели, щупали и нюхали в троем.
Двс , АКПП, раздатка все впоряде. Мосты тоже, только немного задний подвывает.
Вердикт мой такой, машина требует, рук, сил, терпение, и денег конечно А так вроде нечего машина. Я считаю макс за 200 т.р ее можно купить если ты готов немного поработать с ней. А что бы ты смог даехать домой в Челябинск на ней, сразу тут у нас надо ей сделать:
1. Поменять лямбды.
2. И сальники в мосту и в раздатке.
3. И похорошему заднии рычаги.
Больше про машину сказать нечего ну если что пиши.
фото ниже.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20121104_120629.jpg (33.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121104_120635.jpg (52.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121104_120802.jpg (66.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121104_120807.jpg (51.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121104_120822.jpg (71.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121104_120837.jpg (57.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121104_120848.jpg (62.5 Кб, 32 просмотров)
cybersprut вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
