Старый 17.03.2010, 20:04   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Всё ли приготовил? Проверьте парни!
Всем привет!Имею желание поставить 31 на свой стандарт.Решил поднять на 2д.Много читал ,вашего интересного.Что то понятно,что то не очень.. Вот буду уж делать там все будет видно самому. И все же ,проверьте меня,может забыл чего?!Итак:рессоры-по 2 подкоренных от Волга на каждую сторону,отбойники от чего нить тоже приделаю назад,вперед проставки 50мм.Вопросы такие :аморты остаюся родные или менять,проставки из капролона или аллюмин.,стойки стабилизатора наращивать?.....Отчет Лесаруба как раз по это читал
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 17.03.2010, 20:20   #2
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
при 2д аммо можно оставить эти, проставки аллюминий или капролон не важно
Gothminister вне форума
Старый 17.03.2010, 20:47   #3
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
под задние отбойники трубу 50х50 и длиннее болты. листы волговские достаточно по одному на сторону (лучше брать коренной и обрезать болгаркой ухо, чтобы был небольшой заход на коренной родной. 2 будет жестковато. проставки без разницы. поднимешь, потом по стойкам стаба сам увидешь, что с ними делать. пружины можешь передние от гранда поставить. они жёстче и дадут немного лифта, примерно 1.5". если будешь ставить вперёд лебёдку, то мордочку поднимай когда загрузишь передок. тогда и проставки точи, чтобы потом не переделывать.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 17.03.2010, 23:06   #4
Саша НН
Аватар для Саша НН
Спасибо! Если что забыл,подскажите. ... А вот гляжу Лесаруп ещё отбойники от Нива ставил под передние пружины и хвостовик обтачивал...К лифту все практически готово,только места нет для занятий.Вот есть у меня друган подснежник,по теплу из гаража выйдет.У него гараж хороший,там и займусь.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 18.03.2010, 02:01   #5
Bomber
Аватар для Bomber
на площадку,куда бъёт передний отбойник, выточи проставку на 2" высотой и 6-7см в диаметре и привинти, чтобы при срабатывании до конца, не ударял амморт. такие приблуды делает клайтон наборные на 0.75" 1.25" и 2" в наборе. только верх проставки расточить надо, чтобы шляпка крепёжного болта была впотай.
Bomber вне форума
Старый 20.03.2010, 12:31   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Передние аморы можно оставить штатные, а вот задние лучше чуть удлинить. У меня при таком лифте хода аморов не хватало, срабатывали на разрыв.
Yastreb вне форума
Старый 20.03.2010, 15:55   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Делй как я дедал и всё! поставь аморты от волга и газель передний стабилизатор выкини а с задним ничего делать не надо!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 20.03.2010, 17:56   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Я бы наоборот поступил.
Yastreb вне форума
Старый 20.03.2010, 17:59   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
У меня вообще заднего стаба нет.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 20.03.2010, 18:05   #10
barracuda
Аватар для barracuda
стаб в обще зло отрезать его надо навсегда.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
