Старый 14.10.2012, 21:24   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Посоветуйте сварочник полуавтомат для дачи и гаража
Привет, собственно сабж. Сейчас пользуюсь полуавтоматом Блювилд 4,135 но есть нюанс. Аппарат уверенно варит при напряжении в сети выше 210вольт. В гараже и на даче стабильно 190-170, скачками. Ну на даче пожалуй напруха даже лучше, чем в гараже. Хочу именно полуавтомат, просто потому что. На носу дачная стройка, там наверное инвертор было бы удобнее, вот тут тоже момент, хочу консультацию именно спеца сварщика, а не торговца оборудованием. Может трансформатор проще купить? Спец образования по сварке не имею, варю по наставлению души и по необходимости. Бюджет до 10 тыщ, можно советовать б/у. Прошу без флуда и вредных советов.
timurrus вне форума
Старый 15.10.2012, 17:08   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я как-то варил в деревне где 170 вольт в розетке, сварка разумеется не работала, я взял ЛАТР или как оно там называется, короче хреновина такая старые телевизы питала, типа напрежение что бы им нормальное подвалось(по сути трансформатор регулируемый) и к моему удивлению эта фигня не то что не сгорела от нагрузки(хотя по идее должна была) в виде 135 амперного сварочного аппарата, но и даже позволила им пользоваться...
LuCiFer вне форума
Старый 15.10.2012, 17:39   #3
борян
посоветовал бы все таки инвертор-летом варил на 180в-нормально,за полуавтомат не скажу,мой лично не потянет при малом напряжении,при230в ,когда работают два поста сварки мне приходиться на максимум выводить.хотя полуавтоматы разные..
если только инверторный полуавтомат?
Последний раз редактировалось борян; 15.10.2012 в 17:46.
борян вне форума
Старый 15.10.2012, 18:21   #4
бери дешёвый сварочный ивертор - отключай силовой провод от проволоки - подключай туда + от инвертора - и вари.у меня ваще отдельно подача проволоки - отдельно силовой - подключить можно хоть 300А
Старый 15.10.2012, 18:42   #5
timurrus
Аватар для timurrus
А можно с этого места по подробнее, а то я деревянный в этой теме.
timurrus вне форума
Старый 15.10.2012, 18:53   #6
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
вот это хреново - покажи мой пост тому кто соображает...иначе можешь напартачить.
вкратце:
полуавтомат состоит из трёх частей:
1)силовой трансформатор(или инвертор) это то что плавит проволоку
2)подача проволоки - это то что проволоку толкает в горелку
3)клапан подачи УГ - это то что открывает подачу газа
пункты 2 и 3 работают от низкого напряжения вплоть до 150 вольт(те будут работать)пункт 1 (если это не инвертор) будет работать до 210 в .
я сделал так - пункты 2 и 3 оставил как есть пункт 1 вынес наружу(те заменяю ео сварочным инвертором за 4 тр).
Старый 15.10.2012, 19:26   #7
борян
то есть-отсоединяешь силовой(который в держак)от полуавтомата и вешаешь на него + от инвертора,так?
борян вне форума
Старый 15.10.2012, 19:29   #8
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
впринципе да - по факту у меня усовершенствовано - стоят 2 мощных тиристора так вот + сначало на вход тиристора и в момент нажатия кнопки тиристор открывается - подавая силовой ток на проволоку(держак - только это называется горелка) - отпуская кнопку на горелке - проволока обесточивается - ну и ещё у меня продувка налажена после прекращения подачи тока на горелку ...где то 2 секунды - шов остужает.
Старый 27.11.2012, 00:04   #9
борян
продолжу с вашего позволения-какими полуавтоматами пользуемся-стою перед выбором)))
борян вне форума
Старый 27.11.2012, 00:30   #10
пдг 240 переделанный на любое напряжение от 150 в до 400в и под любой разумный ток (проверял 280 А - горелка долго не выдержит)
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
