Старый 05.10.2012, 08:48   #1
Question Довернулся мост!
Приветствую всех!...........И вроде все ясно, и терто-перетерто,и тем не менее вопрос к авторитетам лифтинга:
-При волгорессорном лифте ..опа поднялась относительно стока на рувна-рувна 7.5 см. Как будто спецеально на 3 дюймовый метила. При этом хвостовик моста подзадрался к верху. Если верить хэнтайскому псевдо-лазеру примерно на 5-6 градусов. Даже визуально если смотреть на крышку моста сбоку из под машины, крышка наклонена достаточно сильно. Отсюда вопрос :
1. Следует ли довернуть? (Хотя знаю, что да!)
2. Кто знает размеры клина,из какого материала сделать?
3, Может есть готовые решения по разумной цене?
Заранее всем благодарен!
Старый 05.10.2012, 10:11   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Я бы сначала довернул шайбочками, аккуратно посмотрел как оно и что получилось. А уже потом делать клин.
Darkcat вне форума
Старый 05.10.2012, 14:44   #3
А если предварительно замерить,распустить стремянки,но не до конца. Поставить гидрик на хвост,отжаться через досточку от кузова, выровнять по хэнтаю-лазеру и снова замерить, т.е. узнать высоту края клина?. Ну эт понятно и осуществимо. Вот теперь бы кто нибудь чертежиком поделился, а высоту мы на него свою прибьем! Плиз!
Старый 05.10.2012, 23:01   #4
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
вот http://www.jeep.avtograd.ru/shafts/shims.htm
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 05.10.2012, 23:43   #5
Спасибо за наводочку! Материал сталь или ?
Старый 06.10.2012, 00:05   #6
may 2104
Аватар для may 2104
я стальные себе делал на семь градусов.
may 2104 вне форума
Старый 06.10.2012, 02:33   #7
Сообщение от may 2104 Посмотреть сообщение
Под какой лифт делали?
Старый 07.10.2012, 23:20   #8
may 2104
Аватар для may 2104
вроде 3-4.
may 2104 вне форума
Старый 08.10.2012, 01:15   #9
Привет! Понял Валера, спасибки!
Старый 08.10.2012, 01:20   #10
Гы!! Короче по два градуса на дюйм!
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
