Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Купил я авто с не работающим светом (потолочный и дверной). Не горел тупо при открытии дверей. Бортовой комп (VIC), тот что в консоле (внизу) показывает всё отлично. Когда двери какая либо открыто, показывает что ОПЕН! Если закрыть, то ЗАКРЫТА.
А вот свет не зажигается. Переключатель на панеле слева переключал и двигал ползунок. Не помогает((( После долгого мучения и лазанья по салону, выяснил, что нет реле подсветки салона. Нашёл подходящее по контактам и размеру и ВОТКНУЛ! И о чудо. Свет работает как должен. Но не долго длилась моя радость((((( Дело в том, что после выключения зажигания и вытаскивания ключа из замка, свет ( ГАДЁНЫШЬ) горит всегда и не выключается(((( На концевики не реагирует НИ КАК! Что не так и куда лезть смотреть? Голову уже себе сломал этим вопросом, одна надежда только на вас форумчане! Помогите. Хелп!
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор Последний раз редактировалось SKY-Victor; 30.09.2012 в 01:34. |
а ползунок не в крайнем положении стоит ?
либо концевик на какой нибудь двери сломан , у меня так было с пятой дверью , там он на самом механизме стоит . не зря релюшку вытащили ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew Последний раз редактировалось ICEMEN; 30.09.2012 в 02:41. |
Марка: Оууз
у меня также) пока не победил никак, концевики все рабочие, во первых все проверил и потому что при включении зажигания свет гаснет, зажигание выключаешь - включается и не гаснет больше, грешу пока что на блок управления в пассажирской двери.
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/ продаю |
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
Первым делом нужно проверить предохранители на торце торпеды с пассажирской стороны (пред №5). У меня были такие же траблы, заменил пред - стало работать как надо.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...fuse_block.htm
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
Марка: jeep 5.9
бывают реле простые и временные.
попробуй временное реле поставить |
Марка: grand 5.2 46RH 93г черный
На днях только это победил. Снимай все концевики и смотри,если все равно горит,то скорее всего провод от пучка со стороны водителя(у меня желтый был) где то отгнил и на массу замыкает,заменил его и все норм.Он от ног водителя(там где ручка открывания капота) идет,до ног переднего пасажира и поднимается вверх под правой стойкой лобового стекла уже к плафонам.Я поменял кусок провода и все ок.
Марка: Оууз
в моем случае провод где-то, преды все целые
никак к электрику не доеду(
#8 |
2dk77
Именно такой трабл у меня. А чё там за блок? Я вскрывал обшивку и не увидел там ни какого блока, если ты не про кнопки на обшивке. А для остальных, так вы смотрите авто в профиле!!! Рестаил и дорестаил имеют ряд отличий. В частности блоков предохранителей и функциональности систем. Они не совсем одинаковы.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
Дело в том что у нас ( рестайлинг) есть блок под названием BODY CONTROL и все сигналы с концевиков приходят с начало на него , а уж потом идут на реле и затем на лампочки.
Вопрос: где он установлен? Если есть фото, то буду признателен.
#10 |
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...rol_module.htm http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...dy/modules.htm
Про бодик вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14612
