Старый 26.09.2012, 19:21   #1
Фархат
Аватар для Фархат
Марка: jeep grand cherokee limeted ZJ 96г
Exclamation Люк на ZJ
Разбираем и чиним люк на ZJ, не открывается люк...причина: слез трос с моторчика и много грязи на салазках
в большинстве случаев нам понадобится торкс
после снятия обшивки потолка снимаем дренажные трубки (их 4 с каждой стороны)
так выглядит люк
болты которые крепят люк к потолку обычные...я их не стал фоткать, а вот эти держат салазки и они приварены, поэтому их придется отвенчивать изнутри
так выглядит концевик, фиксирует среднее положение люка,находится спереди слева....
трубку по которой ходит трос пришлось стянуть пласмасовым хомутом, так как она ходила вместе с тросом назад и вперед
вот так выглядит сердцевина шестеренки(по металлической трубке ходит трос, а в синяю плассмасовую он заходит)
вот так выглядит тоже самое но без мотора
вот эта шестерня передвигает трос
мотор крепится на 3-х болтах
вот парт номер мотора если кто захочет заказать себе
при сборке обращаем внимание что оба троса проходили параллельно и на них плотно садилась шестерня мотора, кстати салазки после сбора могут плохо работать во время теста без одетого стекла, поэтому либо надо надовить на них либо надеть стекло назад и продолжать тест...
Последний раз редактировалось Фархат; 26.09.2012 в 20:15.
Фархат вне форума
Старый 06.10.2012, 19:44   #2
ПЕТРОВИЧ .
Марка: ГРАНД ЧЕРОКИ 5,2Л 1995г.
Резиновый уплотнитель люка новый?Если да,подскажи где взял.
ПЕТРОВИЧ . вне форума
Старый 08.10.2012, 14:36   #3
Фархат
Аватар для Фархат
Сообщение от ПЕТРОВИЧ . Посмотреть сообщение
нет старый
Фархат вне форума
Старый 10.10.2012, 19:30   #4
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
подскажите куда выходит второй конец правой передней сливной трубки люка?
Griff вне форума
Старый 10.10.2012, 19:36   #5
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
все передние сливы выходят внутри передних стоек под пороги..соответственно левый слив под левый порог и наоборот... ближе к брызгавикам..прольёшь стаканом-увидишь(прочищаються сверху тонким сантехническим тросом)...задние в нишу за обивкой задних арок и через лепестковый клапан наружу..(с верху не добрался и чистил тросом снизу)
задние вот тут видно https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=32209&page=2
кстати то же надо вскрыться-глянуть...как там
Последний раз редактировалось rennfahrer; 10.10.2012 в 22:24.
rennfahrer вне форума
Старый 10.11.2012, 18:01   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Как потом регулировал стекло люка,есть засады?Купил себе люк с разбора,настроить стекло неполучается.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 27.11.2012, 15:31   #7
Фархат
Аватар для Фархат
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
в каком смысле регулировал? прочистил канавки, тросик, выставил стекло в при открытом положении со снятым моторчиком.После поставил назад и проверил...все заработало
Фархат вне форума
Старый 30.11.2012, 21:46   #8
Darth_FlyNN
Сообщение от Фархат Посмотреть сообщение
Я просто люк целиком снимал,стекло снимал,потом стекло поставил,а отрегулировать немогу,чтобы во всех положениях закрывалось,т.е. если при полуоткрытом норм.закрывается,то при убирании за крышу цепляет.На сервисе тоже не берутся,типа есть засады и могут не сделать.Там есть последовательность в регулировке какая-то.
Старый 02.12.2012, 01:31   #9
Да не регулируется там ничего! Стекло крепится 6-ю гайками... Поднимаешь его вверх, гайки ослабляешь, тянещь в сторону зада и вверх-оно вынимается... Вставляется наоборот... До упора вниз и гайки затягиваешь... Все... Цнпляться может отслоиышимся уплотнителем... Я его клеем моментальным подклеил...
Старый 05.10.2015, 14:52   #10
egrman
Аватар для egrman
У меня иногда при открытии на половину потом не закрывается, машин постоит 2-3 часа потом чик и закрылся, в чем может быть причина?
egrman вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
