Старый 24.09.2012, 16:06   #1
igorS85
Марка: Grand Cherokee 1993 г.в. 4 литра
По умолчанию Не едет
Всем привет. Есть такая проблема на ZJ 93 год 4 литра, AW4. На нейтрали и пакинге обороты двигатель набирает махом, при движении плохо разгоняется даже в кик дауне, двигатель рычит, обороты растут, а разгон медленный, блокировка ГТ срабатывает как положено, расход 23 литра город, 20 трасса. В чем может быть проблема?
igorS85 вне форума
Старый 25.09.2012, 08:21   #2
igorS85
Давление в рампе отличное, с колбы замеряли, насос вообще 7,5 очков давит, давление в цилиндрах более-менее 1-9,2-9,3-8,4-8.8,5-8.5,6-9, коробас проверили, вроде не буксует, на тормозах-драйв, газ в пол, обороты 2000.
igorS85 вне форума
Старый 25.09.2012, 23:09   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А как определили что локер транса срабатывает как положено? Из рассказа следует, что как раз буксует коробочка-то...
Грин Фрог вне форума
Старый 28.09.2012, 15:27   #4
igorS85
При включении 4-й передачи, падение оборотов происходит дважды, второй раз падают до 1300, помоему это означает, что блокировка ГТ срабатывает.
igorS85 вне форума
Старый 28.09.2012, 15:45   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А фильтр то меняли?
ciberman вне форума
Старый 28.09.2012, 16:40   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
трос кик дауна отрегулируй .
расход убойный , у мя на пять литров меньше , давлю до 3000 оборотов .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 28.09.2012, 17:07   #7
igorS85
Фильтрюгу в Авешке не менял, но собираюсь, масло не горелое, а тросик отрегулировал, но особо лучше не стало... и расход убивает...
igorS85 вне форума
Старый 28.09.2012, 19:09   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от igorS85 Посмотреть сообщение
Как ? Жмешь кнопку , засовываешь рубашку внутрь , потом при нажатой кнопке открываешь заслонку полностью и отпускаешь кнопку . Теперь по три миллиметра засовывай рубашку внутрь и катайся тестируй , мало одного раза , еще три милиметра засунь .
На счет расхода чего делал , чего менял ?
ICEMEN вне форума
Старый 28.09.2012, 21:02   #9
igorS85
Менял лямбду, ДПДЗ, РХХ, свечи, вв провода, бегун с крышкой трамблера...
igorS85 вне форума
Старый 28.09.2012, 21:09   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Помой фосунки , померий давление топлива под нагрузкой , воздушный фильтр поменяй и топливный . Ошибки ключем считай . Все температурные датчики надо проверить . А может коробку подстроишь и расход изменится ... Лямда оригинал ? Причина замены ?р
ICEMEN вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
