Старый 17.09.2012, 22:51   #1
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
По умолчанию Не могу завести, посоветуйте
Мотор 5,2 Y Помыл двигун, перед этим снял аккум, потом стоял на солнце с открытым капотом целый день, потом отсоеденил все разъемы проверил на наличие сырости, завел без проблем, поехал километров 10 и просто заглох на ходу! Насос работает, давление в рампе есть, предохранители целые, ошибки 12 и 55 больше ничего нет
Последний раз редактировалось Djtom; 18.09.2012 в 00:45.
Djtom вне форума
Старый 17.09.2012, 23:37   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вода где то , разбирай разьемы протирай суши .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 17.09.2012, 23:43   #3
Djtom
Аватар для Djtom
Да все уже поснимал все сухо! Да и мыл то не особо напором, так на расстоянии
Djtom вне форума
Старый 18.09.2012, 05:45   #4
платар
Аватар для платар
крышку трамблёра сними проверь
платар вне форума
Старый 18.09.2012, 07:36   #5
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
после помывки обучение компа сделано не было? )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 18.09.2012, 10:41   #6
Djtom
Аватар для Djtom
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Это как?
Djtom вне форума
Старый 18.09.2012, 10:54   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
искра то хоть есть? полагаю если топливо есть и не заводится, то ее нету - проверяй как выше сказано крышку трамблера, разъемы катушки и разъем дачтика коленвала. Если у тебя исправное эбу, датчик колена и катушка, то 99% что где-то среди этих разъемов косяк(ну или внутри трамблера)...
LuCiFer вне форума
Старый 18.09.2012, 17:24   #8
Djtom
Аватар для Djtom
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
сняли все разъемы, все СУХО, трамблер открыли все СУХО и даже ЧИСТО, бензин с рампы фигачит аж в капот, искра есть на всех проводах проверили но мне показалось что слабая хотя я не мастер может такая должна быть, и уже наверняка чтоб, сняли катушку с другой машины, поставили, тоже самое! Да и еслиб гдето была вода она постреляла, почихала, дернулась бы хоть раз, потому как заглох под нагрузкой в момент когда со светофора поехал, пол дня ездил, ато ведь просто как будто ключ повернули и заглушили!
Последний раз редактировалось Djtom; 18.09.2012 в 17:28.
Djtom вне форума
Старый 18.09.2012, 18:56   #9
платар
Аватар для платар
ну либо не открываются форсунки, либо .... чудес то не бывает. Бензин + искра = вспышка
платар вне форума
Старый 18.09.2012, 19:21   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
+1 А свечи сухие или мокрые?
MOPARыш вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
